Aus is!
verflucht nochmal... mein beileid !!!
aber das bekommst du schon hin, blos nicht die rübe hängen lassen
gruß pepeExhaust gases go into the turbocharger and spin it,
witchcraft happens, and you go faster.
(Jeremy Clarkson) -
oh das tut mir aber letzt leid für dich jetzt hast du dir so ne arbeit gemacht mit auspuff bauen usw.
aber du sagtest doch der wäre mal an gewesen -
immer weiter machen manche sachen gehen halt nie in einem da kommen schonmal probleme die man nicht bedacht hat
...Innenrotor Zündung§ 146 PbGB:
gehts hir nichtmehr weiter ?
Frage ich mich auch
Habe etwas ähnliches vor, allerdings ohne große Veränderungen am Motorgehäuse.
Kennt also jemand einen Zylinder mit 4 Befestigungen, 45mm Quadrat. 32,221mm Hub. Ccm > 50.
Hat jemand eine Idee? Am besten Lk, wegen des Lüfterrades. -
habe das projekt mit spannung verfolgt...
hoffe es geht bald weiter!
liebe grüßeUnd am 7. Tag erhöhte Gott den Ladedruck!
__________________________________
Pocketbike under construction. -
Was wölltest du denn für den kompletten motor bis auf Gaser mit Pott haben?^^
was macht deine lucky
oder bekommste es nicht hin dan würde ich den block dir abkaufen -
