Mischung von Benzin und ÖL
Normal werden die meisten pocketbikes mofas ... mit einem Gemisch von 1:50 getankt oder Einige Tanken 1:25 .
Grundsätzlich benutze ich zum mischen immer vollsynthetisches ÖL ist zwar teuerer als teilsynthetisches ÖL dafür aber auch besser!
1:50 (1-Liter ÖL auf 50-Liter Benzin)
(100ml öl auf 5 Liter Benzin)
es sind immer 2% öl wenn du nun 3 Liter Benzin hat und nicht weiß wie viel ÖL du nun brauchst kannst du das so ausrechnen
3000 ml Benzin x 0,02 = 60 ml
also brauchst du 60 ml öl für 3Liter Benzin.
1:40 (1-Liter ÖL auf 40-Liter Benzin)
(100ml öl auf 4 Liter Benzin)
es sind immer 2,5% öl wenn du nun 3 Liter Benzin hat und nicht weiß wie viel ÖL du nun brauchst kannst du das so ausrechnen
3000 ml Benzin x 0,025 = 75 ml
also brauchst du 75 ml öl für 3Liter Benzin.
1:25 (1-Liter ÖL auf 25-Liter Benzin)
(100ml öl auf 2,5 Liter Benzin)
es sind immer 4% öl wenn du nun 3 Liter Benzin hat und nicht weiß wie viel ÖL du nun brauchst kannst du das so ausrechnen
3000 ml Benzin x 0,04 = 120 ml
also brauchst du 120 ml öl für 3Liter Benzin.
Nun noch mal für jedes Gemisch die Ölmenge in %
Gemisch | Prozent (%) | Dezimalzahl
1:100 = 1,00% (0,0100)
1:95 = 1,05% (0,0105)
1:90 = 1,11% (0,0111)
1:80 = 1,25% (0,0125)
1:75 = 1,33% (0,0133)
1:70 = 1,43% (0,0143)
1:65 = 1,54% (0,0154)
1:60 = 1,67% (0,0167)
1:55 = 1,82% (0,0182)
1:50 = 2,00% (0,0200)
1:45 = 2,22% (0,0222)
1:40 = 2,50% (0,0250)
1:35 = 2,86% (0,0286)
1:30 = 3,33% (0,0333)
1:25 = 4,00% (0,0400)
1:20 = 5,00% (0,0500)
1:15 = 6,67% (0,0667)
1:10 = 10,0% (0,1000)
1:5 = 20,0% (0,2000)
Ich Persönlich rate DRINGENDST davon ab einfach an der Tankstelle das fertige 2-Takt-Gemisch zu kaufen. Diese Gemische enthalten meist billige 2Takt-Öl die die Lebensdauer deines Motors nicht umbedingt verlängern auch weiß man nicht ob das Gemisch wirklich 1:50 ist oder gar viel zu wenig öl enthält da heute ja jeder sparen will.
Der Mischvorgang: (Einfach den Benzinhahn zu das Öl rein und dann mit dem Benzin den Tank füllen so wird das Gemisch sehr gute Vermischung.) nicht zu empfehlen im tank zu mischen.
Und wen du dir was im Kanister mischen willst genau so nur da brauchst den Benzinhahn nicht zu machen
Hoffe hat genützt wenn ich mich irgendwo vertan hab bitte sagen.
Fahrer in der nähe von Mönchengladbach die Lust haben mit mir zu fahren Können sich immer per nachricht melden :'D
( bin 14 jahre alt , aber alter spielt ja keine Rolle
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Gemb ()
