C1 Vorderbremse
    • C1 Vorderbremse
      Hallo Zusammen!
      Ich bin schon lange angemolden doch bin ich recht neu hier^^
      Ich habe ein Problem, die suche hat auch nichts gebracht.
      Ich habe eine C1 welche die Vorderbremse Probleme macht, ich habe noch das Orginal Bremssystem.
      Ich habe wenig bis keine Bremswirkung.
      Ich suche Optionen welche ich brauchen könnte für eine Optimale Bremswirkung
      Ich dachte an ein BMX Seilzug-verteiler doch ich Suche noch andere Optionen
      Kann man auch auf eine Scheibe Umbauen ohne das man neue Gabel oder so braucht.
      Mein Ganzes Setup
      -Big Bore
      -16/16
      -Anderer ESD
      -Rest Original.
      Ich hoffe ihr könnt mir helfen
      Gruss :thumbsup:
    • moin...
      also für deine c1 kann man halt am besten Blata Bremssysteme verbauen.
      d.h. den Halter für den bremssattel vorne und eine 160er scheib verbauen.
      in der kombination solltest bzw musst du auch vernünftige bremshebel verbauen!
      da du bestimmt die standard hast die mehr nachegebn als den seilug zu ziehen.
      also nur die vbremshebel und gescheite Züge bringen schon enorm was!
      also empfhelung sit trotzdem die blata bremse komplett zu verbauen.
      lg sascha
      ~Blata Rider~
      Vaya Con tioz!
    • wenn du bremshebel mit Metall griff und metallaufnahme hast ist das i.o.
      dann evrnünftige bremszüge von shimano.
      ne blata bremsscheibe vorne und hinten kriegste beim Blaumsass Günstig!! gehe mal in die WRS schlachtung.
      also den halter kaufen vorne und hinten die 160er scheibe vebauen und neue züge.
      (dabei muss die vordere Felge eine 90er Nabe haben).
      Denke mal die 40-50 euro sind gut investiert glaube mir... (hatte das selber mal an einer c1).
      ~Blata Rider~
      Vaya Con tioz!
    • ja du kannst ganz einfach eine scheibe weg lasse, und den bremssattel abmachen!
      bringt sowieso nix ohne ein vernüftigen Bremszugverteiler das die bremsen auch parallel zueinander ziehen.
      also einfach eine seit weg machen, die 160er scheibe auf die 90er nabe monieren, bremssattel+ zug einhängen in vernünftige griffe und gut ist die story.
      hinten empfiehlt sich dann einfach nur die 120er blata scheibe zu verbauen mit vernünftigen Zügen...
      Im Prinzip eh nur sekundär hinten da du zu 70 % vorne bremst!
      lg sascha
      ~Blata Rider~
      Vaya Con tioz!
    • Alle 160mm Blata Bremsscheiben vorn sind immer links montiert, da diese
      ja laufrichtungsgebunden sind!
      Außer du holst dir die schwimmende 160mm Blata Scheibe für rechts!
      Mit der 90er Nabe vorn wirst du die große Blatascheibe kaum fahren können,
      weil du zwischen Felge und Scheibe keinen Platz hast!
      Entweder C1 lk Felge mit 100er Nabenbreite holen oder 5mm Distanz zwischen
      Bremsscheibe und Nabe verbauen!
      Mfg Dirk :thumbup:
      Oscar Wilde
    • Mach mal ein Foto von Deiner verbauten Bremse, da gibt es Unterschiede.
      Wenn Du die Doppelbremse vorne hast, kann ich Dir nur den Duplex Bremsgriff mir Wagebalken vom Tandem empfehlen, den Fahre selbst ich an meiner B1 mit Doppel-Kit Bremssystem.
      Dazu schreib mal den Kiro hier im Forum an.
      Vielleicht ist auch noch die Oberfläche der Beläge verglast, mal etwas anschmirgeln kann da helfen.
      Mfg Dirk :thumbup:
      sorry @ all xD meinte doch die ganze ezit die 100er nabe ... genau wegen den platzproblemen
      danke an die berichtigung Dirk :thumbsup:
      ~Blata Rider~
      Vaya Con tioz!
