Hi,
also ich fange mal von vorne an: Ich hab einen Big Bore 4 der auch mit meinem orig. Vergaser lief.
Als ich mir dann einen neuen (gebrauchten) gekauft habe, also einen größeren, sind mir vom ASS 3 Schrauebn abgebrochen.
Deswegen habe ich jetzt alles in einen neuen Motorblock gebaut. Wenn ich jetzt stark anziehe quietscht der Zylinder zienmlich hoch. Hab schon ein bisschen 2T Öl zum schmieren an den Zylinder gemacht weil er vorher auch sehr schwergängig lief.
Zündfunke kommt aber PB will nicht anspringen, auch mit Startfix oder Benzin Tröpchen im Zylinder geht er nicht kurz an.
Ist das schlimm das er jetzt etwas quietsch beim anziehen oder kommt das vom umbauen und er einfach noch nicht gut genug geshcmiert ist? Und woran kann es noch liegen das er nicht angehtist eig.alles richtig zusammengebaut
Danke
Danke
