hallo,
ich bin gerade da´bei mir ne lucky zusammenzubauen und war dann gestern auch erstmal grob fertig, nur diue kette fehlt noch, dann habe ich die lucky aber schonmal testweise angeworfen, ohne kette...
folgendes problem habe ich, vielleicht kann mir jemand helfen...
der seilzug lässt sich sehr schwer ziehen, so als ob man nur halb rausziehen kann, wenn man schnell zieht, langsam gehts dann ganz raus..
und dann auf einmal kann man dann wieder ganz leicht ziehen...
habe mal die kerze rausgeschraubt, dann gehts leichter, aber sobald ich die nur ne halbe umdrehung reindrehe, so dass das loch dicht ist, geht es wieder sehr schwer...
dann ist sie nach einigem hin und her auch angesprungen, aber sie ist vorne am zylinkerkopf oder wie es beim pocket bike heisst undicht kommt da eigentlich ne dichtung zwischen kurbelgehäuse und den zylinderkopf???
bin was das angeht noch nicht wirklich fit, wäre nett, wenn mir jemand hierzu nen tipp geben könnte.
hier ist auf seite 1 und 2 der umbaulink mit bildern, auf denen der motor etc. zu sehen ist:
bilder-f10/speeddemons-lucky-7-umbau-t20685.html
gruss
maik
gruss
maik
