Schwungscheibe geht nicht ab
    • Ja das tat ich auch, ging dann aber sehr schwer zu drehen als sie auf Widerstand trafen, wollte es aber erstmal lassen und fragen, ob hinten dran nichts kaputt gehen kann?
      Denn beim starten mit einem Akkuschrauber brach uns der Kopf der 6 Kantschraube ab. Aber in der Schwungscheibe ist kein Gewinde, also man müsste sie abbekommen, oder?
      Lemon, Cherry, Cola, kein Spülmittelzusatz war zu eklig um das Pils zu versauen.
      Dietmar Wischmeyer "Mädchenbier"
    • mhh also wenn die scheibe schon frei is weil der kopf abgerissen is dürtfe die so los gehen weil bei mir is die wie gesagt auf einmal runter gesprungenaba dahinter kann eig nix kaputt gehen vll. ab und zu mal gucken das sich die schrauben nich ind die glocke rein fressen weil der scheibe selber sitzt nur auf einen konus :annie: :annie:
