Das ist bei diesen Krachern normal! Der Motor ist direkt am Rahmen ohne Dämmung befestigt, und die Vibrationen werden dann bis zum Sitz, Lenker, einfach überall am Rahmen weitergeleitet!...
wenn man einen big bore verbaut hat kommt das meißt von den Kurbelwellen !
Man kann es etwas verbessern wenn man marken lager verwendet daduch wurde es bei mir sehr laufruhig .
DROSSELN SIND VÖGEL SIE IN ROLLER ZU STECKEN IST TIERQUÄLEREI!^^
normal is des nicht, hatte ja auch vor langer langer zeit 3kracher.. u die liefen sehr sauber u ruhig. wie scho geschrieben wurde, schau ob alle schrauben fest sind. bzw ob nicht sogar die halterung unten am rahmen abgebrochen ist
