Mir ist schon öfters vorgekommen, dass ich jemandem bei Problemen geholfen habe und z.B. sagte, überprüfe, ob du einen Funken hast. Dabei wussten die meisten nicht, wie man das überprüft.
Deswegen die kleine Beschreibung.
Zuerst muss man die Zündkerze rausdrehen, nachdem der Zündkerzenstecker (Stecker auf der Zündkerze) abgemacht wurde. Dann einfach die lose Zündkerze richtig in den Zündkerzenstecker reinstecken, die Zünkerze mit Gewinde an den Zylinder mit vollem Kontakt hinheben und anschließend am Seilzugstarter ziehen (müsste wegen der Kompression leichter gehen, da die Zündkerze nicht mehr reingeschraubt ist und die Luft gut entweichen kann). Dann müssten Funken am Ende der Zündkerze zwischen Massenelektrode und Funkenstrecke kommen
Ganz einfach oder?
MfG
Ganz einfach oder?
MfG
ORBASSMUS♥
