probleme beim anlassen und benzin läuft aus dem schlauch
    • probleme beim anlassen und benzin läuft aus dem schlauch
      Das Bike von nem Kumpel läuft praktsch perfekt bis auf zwei kleine problemchen: 1. Bis die Karre (Chinakracher Dirt) anspringt dauert es ne halbe ewigkeit, die Standgasschraube hilft uns auch nich weiter (Vergaser ist auch frisch gereinigt) wenn sie einmal läuft dann können wir sie auch aus machen und problemlos wieder anziehen. Doch wehe die ist kalt geworden, dann geht der ganze Scheiß von vorne los ?( .
      2. Wenn sie mal ne ganze weile gelaufen ist, dann ausgemacht wird und eins bis zwei minuten steht, fängt der Benzinschlauch unheimlich an zu tropfen, teilweise läuft der Sprit richtig massiv heraus, woran kann das liegen??? Kann eventuell das erste Problem mit dem zweiten zusammenhängen....
      danke schon mal im vorraus für eure antworten :)
      P.s. Das benzin tropft nicht aus dem Benzinschlauch sondern aus dem kleinen ablaufschlauch an dem Vergaser, hab mich ein bisschen blöd ausgedrückt ^^
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von .-Mr.Nice-. ()
    • Gaser und vorallem Schwimmerkammer auseinandernehmen und Schwimmernadel richtig einsetzen und Düse gründlich reinigen! Das liegt aufjeden Fall daran, hatte das gleiche Problem und es steht in diesem Forum oft genug drin ;) Nächste mal Suchfunktion benutzen ;) Ach ja, Schwimmer richtig herum einsetzen!
      MfG
      ORBASSMUS♥
    • Hallöchen,
      das Problem mit dem überlaufenden Benzin hat Young_D bereits erklärt, der Schwimmer macht nicht richtig zu.
      Zu den Startproblem, macht ihr beim Starten den Choke rein? Nur so springt das Ding im kalten Zustand an. Wenn ihr das macht, dann probiert mal mit Starterspray. Schön in den Luffi rein und dann anreißen. Dann sollte es mit gezogenen Choke besser anspringen. Wenn es dann läuft, Choke wieder auf sonst säuft die Kiste ab.
      Viel Erfolg.
      geko
