alutec->kühlsystem entlüften
    • alutec->kühlsystem entlüften
      es gibt eine langsame,und eine schnelle methode
      agb=ausgleichs-behälter
      hier die langsame->agb öffnen,den kleinen ausgleichsschlauch auch vom agb abziehen.dann schonmal den agb mit flüssigkeit befüllen,wenn es nicht mehr absackert,am kleinen schlauch ziehen(vorsicht,da gibt nen vollen mund :D ) schön wieder alles ausspucken.dann deckel und schlauch wieder drauf.
      dann das mopet auf hinterrad stellen(also senkrecht) und etwas die schläuche kneten,dabei etwas das hinterrad drehen,oder einfach etwas rumrollen.dann wieder runter,und wieder am schlauch ziehen(die ersten male ist sehr viel luft beim ziehen mit drinn) das ist gut,weil sie soll ja raus.dann den motor was warmlaufen lassen,so das sich das hinterrad dreht!
      so,dann fangt ihr noch einmal von vorne an :D nach 2 bis 3 mal sollte die ganze luft raus sein
      hier die schnelle lösung-> kühlerschlauch oben rechts vom kühler trennen,und den kleinen ausgleichsschlauch von agb trennen.jetz den wasserschlauch an den dicken abgezogenen kühlerschlauch halten->wasser march :D wenn ca 0,5liter wieder zum agb rausgedrückt sind,könnt ihr aufhören,und den schlauch schnell wieder auf den kühler stecken.fertig,system entlüftet :D
      wer was kühlflüssigkeit fahren möchte,der füllt sie einfach vorher hinein,dann vermisch sie sich nachher mit dem wasser
      falls der agb jetz voll ist,macht ihn wieder soweit leer,bis er nur noch zur hälfte voll ist,damit das wasser etwas platz hat da drinne.
      ich hoffe das hilft dem einen oder anderen bei der aufgabe "wie kommt die luft aus der alutec"
      gruß
      ronnie
