hallo wie kan ich eien 19 ner aus ebay abstimmen ???? woher bekomme ich die düsen . ich habe folgende teile big bore 5 snake pipe 19ner gaser (nichteigestellt) und boost bottel
CHINA GASER EINSTELLEN .
flachschieber??? ich muss dich gleich mal enttäuschen: das luftrohr hat 14mm, also ist es ein 14er gaser! was da mit 19mm angegeben wird ist der anschlussdurchmesser (i.D) was auch gleichzeitig dem erforderlichen aussendurchmesser für den ass entspricht.
schraub die schwimmerkammer ab und die hauptdüse raus und mess mit der schieblehre den gewindedurchmesser, mein replikat hatte M6 düsen nicht wie original M5Chinakracher SQ40A
+ SKF Kurbelwellenlager
+ Vollwangenwelle
+ Dell´Orto SHA 16.16 (76)
+ DM 3-Backen Kupplung Stage3
+ NGK CR8HIX Kerze
+ Pro-Pipe
+ poliertes Gehäuse
+ YY MOTO Autocooling
danke für den tipp
wenn es der rund schieber ist dann hat der wirklich 19 mm und dann würde mich das auch mal interesieren wie man den abstimmen kann
