Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von pasi94 ()
Gaszug bei Dellorto 14mm Nachbau einbauen? [Erledigt :) ]
na du fädelst den gaszug erst durch das führungsrohr.... dann hängst du den schieber dran und dann alles rein in den vergaser....!!!
Chinakracher SQ40A
+ SKF Kurbelwellenlager
+ Vollwangenwelle
+ Dell´Orto SHA 16.16 (76)
+ DM 3-Backen Kupplung Stage3
+ NGK CR8HIX Kerze
+ Pro-Pipe
+ poliertes Gehäuse
+ YY MOTO Autocooling
Hab gerade keinen SHA Vergaser da.
Aber der Gasnippel wird im Schieber vom Federteller her eingeführt und dann in einem Bogen nach oben herausgeführt.§ 146 PbGB:- Wer Pocketbikes nachmacht oder verfälscht, oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, ist ein Chinese.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Tuning Tom ()
höhö... nicht mal ne betriebsanleitung war dabei, gelle?
Chinakracher SQ40A
+ Vollwangenwelle
+ NGK CR8HIX Kerze
+ Pro-Pipe
+ poliertes Gehäuse
hehe nein, haben den vergaser auch gebraucht gekauft
Also jetzt noch mal für noobs beschrieben:
Ich muss den Draht durch das silberne rohr, durch die fede und dann an den draht wieder das plastikteil und die nadel,oder brauche ich das Plastik teil und die Nadel garnicht mehr?
Gruß -
ah ok jetzt habe ich es kapiert
Und was ist mit der Nadel und dem anderen standartgaser plastikteil?
Gruß -
Solltest die Befestigungsschraube des Vergasers samt Mutter tauschen! Hatte schon 3 Dello-Replikate und jedes Mal ist das Gewinde bei mir überdreht! Und nein, ich habe die Schraube nicht zu fest gezogen
Soll ja heben
MfGORBASSMUS♥
