Hallo liebe PB Freunde,
ich hätte da mal eine Frage eh mit dem Schrauben beginne.
Mein PB springt ganz normal an,
1.Schock an
2.Seilzug ziehen
3.Tucken lassen
4.Schock raus
5.kurz Warm tuckern lassen
6. Los Gehts
Bis dahin keine Probleme, das Bike fährt ganz normal, wenn ich dann aber nach einiger Zeit voll aufdrehen und die Kupplung richtig Greift, zieht die kleine Kiste richtig ab, aber nach einer bestimmten Zeit ( wenn das Bike richtig warm ist) Rasselt der Motor wie sau.
Es hört und fühlt sich an wie eine art Motorbremse, als wenn der Kolben sich Überschlägt.
Wenn ich dann wieder vom Gas gehe, klingt es wieder normal, wieder richtig Stoff gegeben zieht das Bike wieder volll ab. Wieder bei Maximaler Umdrehung angelangt ist wieder dieses Extreme Rasseln zu spüren und zu hören.
Kann mir einer sagen was das sein Könnte?
Kolben schrott?
Nadellager evt. Kaput?
Motor überdreht?
Wie schoun gesagt, das Bike zieht total easy ab, aber bei Maximaler drehzahl, ist ende.
Für brauchbare Tips währe ich euch sehr dankbar, bevor ich den Motor für die Fehlererkennung komplett zerlege.
mfg Djdaver
1.Schock an
2.Seilzug ziehen
3.Tucken lassen
4.Schock raus
6. Los Gehts
Kolben schrott?
Motor überdreht?
mfg Djdaver
