ich wollte mir den turbo holen lont sich das
lont sich der turbo
welcher turbo???????
link!Chinakracher SQ40A
+ SKF Kurbelwellenlager
+ Vollwangenwelle
+ Dell´Orto SHA 16.16 (76)
+ DM 3-Backen Kupplung Stage3
+ NGK CR8HIX Kerze
+ Pro-Pipe
+ poliertes Gehäuse
+ YY MOTO Autocooling
Ich denke, du meinst den Boost. Dabei wird nur zusätzlich Sauerstoff in das Gemisch angesaugt, hat nicht mit Turbo zu tun. Es bringt schon etwas, nicht besonders viel aber man spührts! Dein Motor kommt aber nicht lange damit klar! Zu viel Sauerstoff ergibt ne heißere, größere Explosion. Für den China Motor einfach zu heiß, da er nur mit luft gekühlt wird. Das ergibt bei Überhitzung nen Kolbenklemmer!
MfGORBASSMUS♥
so ein blödsinn, in diesen boost bottles (schwingkammern) ist überhaupt nichts drin! es wird nur gemisch darin gelagert und später wieder geholt, eine art druckspeicher für ottomotoren
das ding verhindert die überfettung im teillastbereich und spart dadurch benzin, und sorgt dafür das der motor sauberer aus den unteren drehzahlen kommt.
wen´s interressiert: Gedanken zur Schwingkammer (Boost Bottle)Chinakracher SQ40A
+ Vollwangenwelle
+ NGK CR8HIX Kerze
+ Pro-Pipe
+ poliertes Gehäuse
danke an euch?
und sonst so
kann mann das selber baun
!!!Doppelpost sind nur alle 24 Stunden erlaubt!!!
Ja kannste selber bauen nimmst ne Deo Dose und bohrst ein Loch rein...
Dann noch ein Loch in den ASS (Ansaugstutzen)...
Das ganze mit einem Schlauch Verbinden...
Losfahren...
Und nach ein paar tagen hast nen Kolbenfresser
!!! Ares XingYang xDb 125a !!!
nimm diese hier.
[url]http://www.scooter-prosports.com/art-611259,BOOST-BOTTLE-DOPPLER-ALUMINIUM-BLAU-ELOX-[/url] -
doppelposts sind überhaupt nicht erlaubt!
Losfahren...
und wieso sollte man nen kolbenfresser bekommen?
geistreich ohne ende!
__________________________
das thema boostbottle wurde doch wirklich schon tausend mal durch gekaut...
leider sind alle gängigen hersteller von bostbottles (malossi, stage6, doppler, etc) alle für 70ccm ausgelegt. es sind rennsportprodukte, keiner gurkt mit nem 50er motor rum in der rollerscene
gruß pepeExhaust gases go into the turbocharger and spin it,
witchcraft happens, and you go faster.
(Jeremy Clarkson)Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Pepe-da-Don ()
ok auf euch
Flub2k4 schrieb:
ich schreib die mal an dann wissen die morgen mehr
hey floh ich hab eine daheim für 50ccm aber ist so ne sache da die schlauchlänge und dicke des schlauches abgestimmt werden muss aber kannst se haben für en 10ner ist in carbon optik
hast du ein foto das mann das sehn kann cool von die
