bing vergaser frage simson
    • bing vergaser frage simson
      moin
      hab ma ne frage
      ich hab seit ner weile probleme mit meinem vergaser
      der motor hat wenn ich z.b hochschalte fehlzündungen selbiges passiert auch im hohen drehzahlenbereich
      außerdem hat der nicht richtig kraft
      gemacht hab ich schon vergaser eingestellt nach hoffnungslosen fall hab ich den vergaser gewechselt
      den motor neu abgedichtet
      kolben sowie zylinder und zündung überprüft im zylinder is der kreuzschliff noch super vorhanden die zündung is auch korrekt (strichmarkierung stimmt mit der markierung im motorgehäuse überein kolben befindet sich kurz vor ot also alles richtig)
      das komische ist das die kerze rehbraun is ?(
      ich hoffe ihr könnt mir helfen
      grüße martin
      Get Your kicks with 2 Stroke Mix :D
      Saxonia Minibiker
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Pbike ()
