Mit was kann man das am besten messen außer Lötzinn. Ist mir zu ungenau und vielleicht auch zu hart.
Quetschkantenmaß
Original von an-ban
lötzinn kannste mit der hand außeinander reissen
versuch das mal mit deinem kolben
also meine kolben hatten vom lötzinn keine kratzer ö.ä.[CENTER]www.cabdragon.de.tt[/CENTER] -
tendiere auch zum lötzin
Also werde ich Lötzinn nehmen.
Spitzen Entscheidung!!
Nimm es aber doppelt, mit dem Knick vorne oder markier die Länge, damit du nach der Messung weißt obs noch ganz ist. Weil wenn du das Zinn in einen Kanal schiebst trennt es der Kolben ab und das Stückchen hast dann im KWG liegen=nicht gut.
mfg, Franz -
Also verzwirbeln.
Wenn dein Lot nicht gequetscht wird, musst du es verzwirbeln.
