Born schrieb:
So, habe meinen Fehler gefunden PB läuft und schnurrt. Problem war einmal, dass der Gaser zu war, Zündkerze nicht mehr richtig funktioniert hat und wie ich ihn so schön nenne "Der Goldene Stift" war anscheinend nie richtig befestigt. Nun alles gecheckt, Stift rein, fest, angezogen, läuft.
Zündkerze -> ok, werde ich machen
Und der "goldene Stift" die sogenannte "Vergasernadel" macht mich jetzt ein wenig stutzig.
Hat i-wer vllt. eine Art Explosionszeichnung oder gute Erklärung wie es dann zusammen gehört, mit Gaszug, Plastikteil etc.???
bzw. was hast du "fest angezogen"?
Dachte das wird mit der Feder "runter gedrückt" bzw. unten "gehalten" is' ja nämlich schon Spannung drauf ... (was eine Feder ja so an sich hat )
Born schrieb:
@ crossy danke für das Bild, genau meine die
2146klaus schrieb:
Ich würds auf jeden fall probieren mit der neuen Zündkerze,und hast du schon den Elektroden abstand geprüft
crossy
Männer werden nie erwachsen, nur die Spielzeuge werden teurer
crossy
