hab mal ne frage welche kupplunsgfedern eher für nen nicht aufgemotzten lk-motor(lucky) empfehlenswert sind, um etwas besser weg zu kommen. habe bereits gelesen, dass z.T. die stage 2 federn zu stark sein könnten. wie sind eure meinungen/erfahrungen???
stage 1 oder stage 2 kupplungsfedern?
Hallo ,
hatte die Stage 2 drinn, kannste total vergessen, die Kupplung hat es gar nicht mehr geschafft 100% zu schliessen, Motordrehzahl ging hoch aber das Mopped blieb so gut wie stehen( Backen sind zu leicht für die Federn)
Also habe ich die originalen zum glühen gebracht und ins Öl geworfen ( wie im kostenlosen Tuning beschrieben) und siehe da einkuppeln erfolgt später , für mich genau das richtige ( Lucky mit optimiertem 40er Motor). Also spar dir die Kohle und mach die orig. federn heiß (rot glühend) und schmeiss sie in ein behälter mit ÖL, funzt super :idee:
Gruß RonnyDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von dieselwiesel ()
also ich hab mir auf anraten eines Pb-Kollegen die Stage 2 gekauft.
Müssten demnächst mit dem Postmann erscheinen.
Ich hoffe doch,dass sie nicht zu stark sind :dagegen:.werde aber auf jeden Fall darüber berichten. -
die federn zum glühen bringen und dann in öl schmeissen halte nicht für so eine gute idee dadurch wird zwar das material gehärtet aber die federn reissen/brechen auch schnellerGruß Jens
Original von speedy05
die federn zum glühen bringen und dann in öl schmeissen halte nicht für so eine gute idee dadurch wird zwar das material gehärtet aber die federn reissen/brechen auch schneller[/
eben eben,federn sind ja federn weil sie elastisch sindwenn sie hart sind reissen sie natürlich
dann kann man ja direkt die backen mit draht festbinden...und gerade bei den chinafedern
Naja bei mir haben Sie bis jetzt 2 Stunden Kartbahneinsatz gehalten, ich melde mich wenn sie gebrochen sind
also würdet ihr eher zu stage 1 federn tendieren...
Original von schweersi
Bei einem Standart LK Motor, ja. -
Ich habe die Stage2 drin und zum Zeitpunkt der Testfahrt ohne Snake,
aber mit Carbonmembran haben sie versagt, dann mit Snake wunderbar funktioniert!!!
Nu is ja noch der Big Bore mit drunter, aber noch nicht getestet...
Also ich würd mal sagen Standard-Motor ohne Tuning Stage1 alles da drüber
dann sie Stage2 rein hauen und gut is. -
@ enno:
würd ich auch sagen
wie hart sind eure ori. federn meine kann ich ich so auseinander ziehen und kuppeln bei ca 500 u/min ein also weniger als schrittgeschwindigkeit fahren ist kein problem ausser vom gleichgewichtGruß Jens -
Also meine Stage2 waren bzw sind schon ziemlich starr...
Kannste Nord-Rider fragen, der hat gesehen wie ich mich "gequält" hab die drauf zu
bekommen...und so früh kuppeln meine denk ich nicht ein.
Denn 500 u/min sind nich so viel...wenn auch bedenkst das der originale Motor(ohne Tuning)
bis ca 8000-8700 macht... -
ich würde das mit dem federn zum glühen bringen nicht tuen denn man wird die nicht zur gleichen hitze bringen können und wenn man die dann abschreckt durch öl haben die nicht die gleiche festigkeit wodurch sich die backen nicht gleichzeitig öffnen.
und so teuer sind härtere federn ja auch nicht -
Ich hab den Big Bore seit kurzer Zeit dran und mir ist schon eine Kupplungsfeder gebrochen.
Würdest du mir die Stage 2 Federn für den Big Bore eher empfehlen als die handgemachten gehärteten Federn?LK China Bike:
-Big Bore mit Vollwangenwelle
-16/16 Dellorto PHBG
-Selbst gerfräste Ansaugstutze speziell für 16/16 PHBG
-Tecnigas GP1
-Quadriga Memranset
-Kupplungsfedern Stage 2
-Polrad bearbeitet
-Anständige Bremshebel -
Also ich habe ( wieder ) die weichesten Federn drinn
die ich gefunden habe, kann man fast ohne Zange einhängen.
Warum?
Hab diverse Federn, Kupplungen und Kombinationen ausprobiert,
die beste Beschleunigung erreicht mein Hobel mit den ganz
weichen Federn, Schleifdrehzahl liegt damit bei 3500-4000U/min.
Kraftschluss bei etwa 4500-5000U/min, mit kurzer Übersetzung
also quasi immer :D.
Die derzeitigen Beläge halten nun schon seit mehr als 100
Betriebsstunden und zeigen fast keinen Verschleiss, die Trommel
ist allerdings schon um 0,5mm größer geworden.
2x ist in dieser Zeit eine Feder gebrochen, aber beide male ohne
folgeschäden
Bei folgendem Setup:
-Kurbelgehäuse bearbeitet
-Halbwangenwelle, war schon original drinn
-2-Tlg. BigBore, bearbeitet; Qk=0,9mm
-Kolben leicht bearbeitet ( Kolben ohne Fenster )
-Quadriga
-WT603, ohne Choke
-Lüfterlamellen gekürzt
-Snake, bearbeitet
-alle Lager gewechselt
- z.Zt. 6/72
Gruß Axel -
Original von Burningtire
Also ich hab jetzt die Stage 2 Federn ausprobiert(am Bike ist sonst nichts getunt)
Ist laut Fahrradtacho ca 278,5 Km/h gefahren, musste dann aber bei ungefähr 200 Km/h das Visier runter klappen, deswegen hab ich die Federn wieder ausgebaut
Nee, die Federn waren viel zu hart und die Kupplung hat innerhalb zwei Runden soviel Verschleiss gehabt wie in den zwei Stunden Fahren mit den Originalen.
