So habe nachgesehen, da kommt nix irgentwo ran die CDI hat etwa 5mm Abstand zum Zylinder, ist das so ok?
2tlg. Big-Bore Montageanleitung inkl. Kurbelwelle!
Alles klar, k.a. warzumdas dann nicht bei euch passte, denn der Motorblock fällt doch aus einer nud der selben presse
Hab auch jetzt mal ein Bild gehostet. Der Mist Big Bore Zylinder der Händler hat einfach zu kurze schrauben zugelegt. 5mm zu kurz. Ich fahre auenimal geht er aus mit einer Fehlzündung, ich dachte schon was geht denn da ab.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von gangster_x ()
Ich bekomme die schrauben von der kurblewelle nicht runter wie geht n des?
mfg andreasMFG HERCULES GT FAN -
Original von Hercules gt fan
mfg andreas
welche seite? kupplung oder lüfterrad? -
Reicht es beim Zylinderkopf von der Kupferringdichtung eine zu nehmen oder zwei?
Original von DJ Muy
Auf Seite 1 zurückblättern, Anleitung genau durchlesen! Frage beantwortet!Polini: transforma il meglio in 'massimo' -
Ja laut anleitung ist nur eine drinne, hab aber mal in ner Tuningzeitschrift gelesen (die ham da ein Pocketbike getunt) mann soll zwei nehmen.
Du kannst Exodus vertrauen, der weiß wovon er redet
Wenn alles passt, nimm einen - ansonsten halt 2Polini: transforma il meglio in 'massimo' -
Wenn du einen zweiten Kupferring verbaust verringerst du die Verdichtung und vergrößerst unnötiger Weise die Quetschkante... beides wirkt sich negativ auf die Leistung aus... -> Quetschkante - was ist das und wie wird sie gemessen
Bei deinen BB sollte die QK bei 0,7 mm liegen.
Roland -
Ja die haben auch geschrieben daß sie 0,7 sein sollte und daß mann des am bessten mit zwei Ringen erreicht.
Was soll ich denn nicht verstanden haben wollt halt nur nochmal nachfragen.
müssen die Simmerringe bündig mit den Gehäusehalften abschließen? weil ich hab die jetzt a bissl weiter (richtung KW Lager) reingedrückt.
also danke hat mir sehr geholfen
Hi!
DAchte die QK soll beim BB zwischen 0,5 und 0,6 liegen meine liegt bei 0,65mm und ich wollte sie jetzt noch bearbeiten!
Also brauche ich das jetzt nicht machen?
MfgChina Bike LK
Tecnigas GP1
Big Bore 2 statt BB3 (schwarz gelackt)
Tuning Schwungscheibe
8er Federn
Fiberglas Membran (e-bay) & Zocchi mittelhart
Dellorto Vergaser SHA 14/14 (76 Düse)
Malossi Luftfilter
NGK CR7HSA -
also mit dem neuen big bore 4 komme ich mit der beschreibung net hin
kannst da vielleicht eine machen von ich finde im netz keine
naja aber super anleitung für die die die brauchen
mfg votex
