Problem Entlüftung Gatorbrake
Tuning Tom schrieb:
Hast mal ein Foto von der Pumpe am Moped?
Meinst Du mich? Wenn ja, dann nein.
Edit sagt, dann nimm bitte den Nase mit in die Garage.
Edit2: Jetzt ja, aber leider nur Handyfoto
bis einer heult!
nDieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Nase ()
Habe gestern mal die neugelieferte 6K-Pumpe montiert und entlüftet (von unten nach oben), dieses Mal wie von Gatorbrake empfohlen (und leider von einigen Usern nicht genannt obwohl BEkannt ;)) mit den Dichtungen verkehrtrum. War alles super, selbst im schrägen Montierzustand war bis heute ein super Druckpunkt da. Habe dann vorhin nochmal den oberen Deckel abgeschraubt um zu schauen ob beim Betätigen des Hebels noch Restluftbläschen kommen, war nix. Schraub wieder zusammen, Test gerade: Super, stelle schräg, Test: vorbei ist es wieder
Mach ich zufällig etwas falsch oder ?!> Der mit dem Hund tanzt <
Ja, Du probierst immer noch mit der GB-Radial-Pumpe.Sei vernünftig!
bis einer heult!
n -
ist richtig, allerdings interessiert mich in oben genannten Fall der Hintergrund> Der mit dem Hund tanzt <
Entschuldigung das ich hier quer einsteige, aber dann brauch ich kein neues Thema zu eröffnen.
Ich möchte meine Bremsschläuche tauschen sodass ich mit dem linken Hebel vorne bremse und mit dem rechten Hebel hinten.
Aktuell ist die Belegung anders herum.
Muss ich an den rot markieten Stellen die Schläuche abschrauben und einfach vertauscht wieder anschrauben ?
Leitung aus der Pumpe schrauben, wie Du sagst, tauschen, zusammenschrauben, neu befüllen und entlüften und ab gehts> Der mit dem Hund tanzt <
Welches Öl nimmt man da genau ?
Formula? Dann DOT und kein mineralisches ÖL!
Müsste/sollte aber auch auf den Brems-AGB drauf stehen.bis einer heult!
n -
hab die Anlage eben nochmal neu von unten nach oben befüllt und entlüftet. Anscheinend sollte man sie danach selbst am Deckel oben nicht mehr öffnen
Gerade gestellt: top, schräg kann man den Hebel erst nur kurz und nach und nach bis zur Mitte ziehen, zieht also wieder irgendwo an der Pumpe Luft sobald sie schräg steht. Jedoch schon bei der 2. Pumpe ? Irgendwo muss doch das Problem (techn.) liegen.
Sollte jetzt keiner der vielen Gatorbrake-Nutzer noch einen Tip haben, welcher meine genannten Probleme löst, geht die Pumpe wieder an GB zurück> Der mit dem Hund tanzt <
so beschrieben würde ich auf ein pumpendeffekt tippen (schließventil/ membran oder wie auch immer das ding heißt, im arsch), oder irgendwo flüssigkeitsverlust.
würde sich luft in der leitung befinden, würden die symptome umgekehrt sein: erst kein druckpunkt, dann nach mehrmaligen betätigen wieder eins.
@scoota: genau, einfach die dinger tauschen und wenn du dich geschickt anstellst (bremszange ab, etwas pumpen damit die kolben ein wenig rauskommen, dann die leitungen tauschen ohne groß öl zu verlieren und anschließend die kolben zurückdrücken), musst du gar nicht mal entlüften -
@Neumi, ich hab bei meiner damals einfach immer wieder gerüttelt und geschüttelt und das ging tadellos, dann langsam mal ein paar Runden gefahren (da rüttelt es ja auch nochmal), kontrolliert und bissl nachgefüllt, hält bis heut....
Edit: hab gerade mitbekommen, daß Du ja wieder eine 6K-Pumpe bekommen hast, ich hab ja die 8KDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von igel ()
werd es heute noch ein 3. und letztes Mal versuchen, inkl. rütteln und schütteln> Der mit dem Hund tanzt <
wenn alle stricke reissen, dann schick mir die bremse, dann mache ich sie dir fertig!
gruß
marcus -
ZITAT ANFANG:
Neeeeeeeeeeee wie aufwendig, da entlüftet man ja schneller ne komplette Autobremse!
Kann man die bremse denn nicht von unten nach oben entlüften? bei manchen bremspumpen soll dies funzen.
ZITAT ENDE!
Ohne Hier jemanden oder eine Firma anzugreifen zu wollen, aber so langsam wäre meine Geduld zu Ende. Es gab da bei mir schon einmal eine Zeit in der Werkzeug aus solchen Gründen Quer durch meine Garage gefeuert wurde.
Marc von Ameln `97 -
Ich hab es auch von unten nach oben entlüftet.
Man sollte dazu auch mit offenem Ausgleichbehälter mal einiges an Öl von oben nach unten mit der Spritze durch ziehen, dann blasen frei wieder von unten nach oben und immer Öl oben mit einer Spritze abziehen - das Zeug ist ja nicht billig
Ich habe zum entlüften das Entlüftungsset von Formula an den Sattel angeschlossen, funktioniert wunderbar.§ 146 PbGB:- Wer Pocketbikes nachmacht oder verfälscht, oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, ist ein Chinese.
Hab ich mit Neumi alles schon gemacht, Druckpunkt war da, danach wieder wegHobby ist wenn man mit dem größtmöglichen Einsatz von Zeit und Geld
Oscar Wilde -
haben gerade mit lucky1 seine 6-kolben gator (bremssattel war total zerlegt) entlüftet....mit dummanstellen und schwätzen 10min. und das teil funzt perfekt.
2 spritzen, einen lappen und bremsflüssigkeit, das wars. -
so: Neumi vs Druckpunkt @ 6K-Pumpe Version 21.04.10/5
nochmals alles von unten nach oben durchgeschoben bis keine Blasen mehr kamen. Sattel über den Behälter gehalten, Entlüftungskit ab- Madenschraube wieder rein, Sattel wieder runter und Bremsscheibe rein. Am Hebel gepumpt bis noch die letzten minimalen Bläschen rauskamen (eigentlich kamen aber keine) und Deckel wieder druff und wie ein Wahni die ganze Anlage in alle Himmelsrichtungen a la Arni`s "Mix it Baby!" geschüttelt.
Jetzt:
Stelle ich den Hebel schräg nach unten, verlagert sich der Druckpunkt um ca 1cm ins Schlechte. Stelle ich den Bremshebel schräg nach oben, wird er wieder besser und genau so wie ich ihn haben will, heißt: 0,5-1cm Hebel ziehen: voller Druckpunkt.
Ist das jetzt technisch gesehen "logisch" oder falsch ?
VG
Micha> Der mit dem Hund tanzt <
