Nach Umbau springt mein baby nicht mehr an!
Genau das muss es sein hasst du eventuell die Membrane verkehrt drinen also die Platten oder der Vergaser ist verstopft !
mach mall den Choke rein und zieh parr mall dann nim die Kerze raus wenn sie nass ist kriegt er auch genügend Benzin!! Kompresion hatt er auch dann ist es die Kerze kann nicht anders sein! wenn Kopression, Benzin und Funken dah sind leuft Der auch!
Grussle -
Also---nur um es mal offiziell zu machen....
Ich habe es mit M4R(€l jetzt so geregelt das er mir den Motor zuschickt---und ich ihn für Ihn mal zerlegen werde um den Fehler zu finden!
Wenn ich die Fehlerquelle lokalisiert habe werde ich sie GNADENLOS vernichten !!!!
Ich werde zu dem Fall dann auch mal im Forum n Thema eröffnen und mit Fotos dokumentieren was mit den Teil los ist.....
Wird bestimmt die anderen User auch interessieren.......Zum anderen haben wir dann auch gleich noch ne schöne "Doku"
Nach getaner Arbeit wird der Motor dann an M4R(€l zurückgeschickt.
Die Portokosten werden von ihm getragen.Für meinen "Arbeitsaufwand" verlange ich nichts!
gruß CNC-Tec -
ASTREIN!n0 r!$K No FuN!
wirklich nett von CNC-Tec
Schau dir nochmal deine Kerze ganz genau an, nicht - da du ja alles neu aufgebaut hast und das Teil nicht einmal angesprungen ist -
das beim anreissen der Kolben die kerzenelektrode zusammengedrückt hat . Dann springt da nix mehr.
Das passiert öfter bei den BB3 , wenn nur 1 Kopfdichtung verbaut wurde / oder auch mit 2 en sogar, da bei manchen Domecaps die kerze zu weit unten durchsteht. ( Toleranzen bei den Domecaps )
Abhilfe: Prüfen , ggf. unter die ( neue ) Kerze dann 1 - 2 Quetschringe ( als Bsp. auch passende Dichtscheiben legen, damit sie beim eindrehen nicht mehr zu weit in den Brennraum reinsteht und dieses nicht wieder passiert..
Am genauesten kann man es natürlch bei demontiertem Kopf sehen und auch dementsprechend die benötigten Scheiben dann ausmessen.
Sie sollte bündig abschließen.
Driver -
benzin kommt zu 100%an hast du es mal mit starter spray versucht
mhh der motor ist schon unterwegs alle weiteren antworten gehen an CNC-Tec,bin obtimistisch das er mir den fehler beheben kann thx nochmalsn0 r!$K No FuN!
Ich bedanke mich hiermit für das entgegengebrachte Vertrauen und werde mein möglichstes tun den Fehler zu finden.
Ist ja "nur" ein 2Takter--hat nicht viel Teile .....funktionsprinzip ist ja bekannt
gruß CNC-Tec -
das ist ja doof ich wünsche dir das dei baby wider läuft
P.S.Ich hatte die gleiche scheiße das ist bei den chinabikes soHeitzen bis der Artzt kommt -
ach ja---und hier noch der Link für die Reparatur des Motors:
HOW to...? Reparatur eines Krachermotors für User " M4R(€l "....by CNC-Tec 07.04.2010
CNC-tec -
UND???Hast du deinen Motor nun eingebaut???
Ne kleine Rückmeldung wäre ja nicht schlecht gewesen......
gruß CNC-Tec -
