Hallo an alle,
Ich brauche eure Hilfe, denn mein Bike will NICHT anspringen. Ich hab solangsam auch keine Ideen mehr, warum es nicht läuft. Alle Standart-Sachen, die in den meisten "PB springt nich an"- Threads stehen, habe ich schon einmal oder mehrmals erledigt, d.h.: Vergaser gereinigt, Spritzufuhr überprüft, Spritschlauch auf Knicke untersucht...
Aber bei dem Motor hat bis jetzt noch garnichts geholfen.
Ich versuche im Moment den Motor mit 1:25 Gemisch ans laufen zu bekommen, könnte es daran liegen? Ist ein gebrauchtes China-Bike
Wenn man dieses Gemisch in den Zylinder gespritzt hat, lief das Bike kurz, soweit sogut. Gestern hab ich aber den kompletten Motor auseinander gebaut, umzu gucken, ob das Kurbelwellengehäuse dicht ist oder sonst was. Das war aber nicht der Fall.. Also wieder alles zusammen gebaut und weiter versucht. Dann lief es aber sogar nicht mehr, wenn man Sprit durchs Zündkerzenloch geträufelt hat.
Hatte dann die Vermutung, dass das Polrad eiert und so die Zündzeiten nicht mehr stimmen. Überprüft und siehe da, es eiert.
Also wieder alles auseinander gebaut, ein schräg sitzendes Kulgellager gerichtet und wieder zusammengebaut. Nun aber aus 2 verschiedenen Motoren 1 gebaut, bei dem ich alle Heilen Teile der jeweiligen Motoren benutzt habe und aus diesen 1, meiner Meinung nach, nun funktionstüchtigen Motor gebaut.
Aber der läuft immer noch nicht.
Brauch jetzt echt noch mal euer geballtes Wissen um den sche*ß Motor endlich ans laufen zu bekommen.
Hoffe ihr könnt helfen
