Hi
hab das Problem das nachdem einbau des einteiligen Big Bore der Motor nur noch mit sehr hohen Standgas am laufen bleibt und gar kein Gas an nimmt,aber ab und zu nimmt er Gas an aber nur sehr schwer und zieht gar nicht an.
Mein setup:
lüfterrad wurde erleichtert
membran anschlag wurde etwas abgeschliffen
vergaser wurde auf 14mm erweitert
hochleistungs skf kurbelwellenlager
3backen sportkupplung mit stage 1 federn
Einteiliger Big Bore montiert
ist vieleicht nicht alles so wichtig aber vieleicht bringt es was
Original ist ja eine 64er Düse im Gaser verbaut ?
Welche Düse könntet ihr mir empfehlen ?
ach ja der nadelclip ist am untersten stück der Nadel geclipt
Bitte helft mir
Mein setup:
Bitte helft mir
