Motorproblem
    • Motorproblem
      Hi,
      ich hab seit kurzen ein Chinabike und folgendes Problem:
      Das Pocketbike hat bis jetzt schon Spaß gemacht, das waren aber nur ca. 200ml...... Sprit, die ich verfahren hab.........
      Also ich hab gestern mal das Pocketbike angeworfen und musste feststellen, dass es echt übelst laut war... was aber weiter nicht schlimm ist. Dann bin ich langsam gefahren,
      ( mit ca. 100ml 1:25er Sprit) bis ( ich denke mal, es lag daran, dass der
      Tank leer war ) der Motor immer lansamer wurde, wenn ich Gas gab. Naja, ich habs dann reingestellt, weil es auch schon dunkler wurde. heute hab ich dann Sprit ( Super plus ) gekauft
      und wieder Sprit mit der Mischung 1:25 angemixt. Dann wieder den Motor angeworfen und langsam losgefahren, nach ca. 1min trat wieder das Problem auf, dass der Motor langsamer wurde, wenn ich gasgegeben hab.... Dann hab ich mir gedacht, ich mach ihn
      nochmal aus und wieder an, war aber nix, wenn ich das Choke Teil zu machen, springt er super an und bleibt
      das auch, bis ich das Dingens wieder öffne, dann geht der Motor aus......
      ich hab mir jetzt auch mal ne neue Zündkerze gekauft ( Bosch Cr-ni )
      ich hoffe, damit klappt das besser, muss se aber erstmal einbauen :(
      Damian
      tune up your minibike
    • soooooooo,
      es ist alles noch original..........
      ich hab jetzt vorhin mal den Vergaser zerlegt und gereinigt....
      ( welche Düse soll denn verstopft sein?) ich hab es schon angemacht
      ( mit choke) aber noch nicht getestet, weil es dazu schon zu spät
      ist,finde ich.....
      Nun, mitlerweile hat sich ein anderes Problem ergeben:
      ich bekomm die Zündkerze nich raus! Ich hab mir eine neue gekauft
      ( bOsch CR-ni ) und die wollte ich mal reinmachen.....
      habt ihr da vllt. ne Lösung?
      Damian
    • welche düse verstopft sein soll? die vergaserdüse, wenn du den serienvergaser hast dann bau einfach unten die schwimmerkammer ab und mach den schwimmer raus dann siehst du die goldene vergaserdüse schon, die drehste raus und pustest die mal durch, ich denke nämlich auch dass es an der düse liegt.
      gruß
    • was meinst du mit Schwimmernadel? das Ding, das der Schwimmer nach
      oben drückt, wenn es hochschwimmt (?) weil das federt gut ein und
      auch wieder aus :)
      kann mir denn jemand von euch einen Tip geben, was ich mit der
      Zündkerze mache, die ich nichtmher rausbekomme?
      ich werds heut nochmal versuchen.
      Damian
    • also, der Motor läuft wieder, ich habe ihn einfach mal gereinigt und mit
      Choke 2min laufen lassen. Wenn ich dann den Choke rausgenommen hab,
      ging alles glatt, der Motor war wieder so, wei am Anfang. Das Einzige Problem, das ich jetzt noch habe, wenn ich mit dem Bike fahre, nimmt der Motor wieder nach ca. 30m kein Gas mehr an.......? wenn ich dann rechtzeitig den choke zu mache, bleibt der Motor an, wenn ich den Motor dann wieder ca. 30sec mit geschlossenem Choke laufen lass und diesen dann wieder öffne, fährt das Bike wieder......... und dann wieder aber nur 30m und dann wiederholt sich das ganze.........?
      Was kann das wohl sein?
      achso,...... die Kerze geht immernochnet raus...........?!
      Damian
    • Die bekommt keinen Sprit.Wenn du den Chokehebel hochstellst nimmst die ihr Luft weg und das Gemisch wird fetter und sie läuft wieder besser.Du musst herausfinden warum sie keinen bekommt.
      Die Kerze wird linksherum gedreht :P :D
      Viertelmeile in Dessau ( links ich :D )
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Hetzer ()
    • hmmm, woran könnte es den liegen, dass sie keinen Sprit
      bekommt? also durch den Tankdeckel lässt sich schon durchpusten,
      blos halt net sooo leicht...... villeicht hängt das doch mit dem
      Spritschlauch zusammen, dass der sich zusammen zusammen
      zieht, wenn ich fahren und dann kommt ja im Grunde auch kein Sprit
      mehr zum Motor, wenn ich dann den Choke wieder rein mache,
      läuft der Motor ja quasie wieder langsamer......... hmmm,
      ist schon ein Rätsel.....
      naja, ich hab bisher immer nur versucht, die Kerze
      rechtsrum aufzudrehen ;)
      ne achwas, aber ich bekomm se echt net raus!
      naja, vllt muss ich se auch garnet wechseln?
      Damian
    • schau doch mal in deinen tank rein.kann sein das du von der produktion
      noch kunststoffspäne im tank hast.d.h.das sich während der fahrt die kunststoffteile an deinem tankauslas sammeln,und den somit verschliessen.somit kann kein bzw zu wenig sprit nachliessen.du wirst dich wundern,was für teile da noch drin sein können.nicht nur kleine winzige späne,sondern echt grössere stückchen.
      "Beerdigt mich mim gesicht nach unten,damit der rest der welt mich am Arsch lecken kann."
    • jouuu, ich habs raus, woran es liegt!!
      Also ich bin heut nochmal gefahren, wieder das gleiche Problem, nach 30m
      fahren, muss ich Choke rein machen, um ihn nich abzuwürgen. Dann hab
      ich mal den Tankdeckel aufgemacht und bin gefahren, das einzige was sich
      dann verändert hat, war der Tankinhalt, weil der ganze Sprit durch die
      Vibrationen durch die Öffnung gekommen is :(
      Aber dann hab ich mir mal gedacht: "spielste mal n bissl am Benzinhahn rum"
      und dann, als ich ihn ganz zu hatte ( flaches Teil steht waagerecht )
      ging plötzlich alles prima, das Bike hatte viel mehr Power, blos durch den
      Entlüftungsschlauch ist dann immer Sprit gekommen, der mir die ganze
      Verkleidung versaut hat :( auf jedenfall hab ich den Gashahn dann n bissl
      in die Vertikale gebracht und es lief dann perfekt, auch ohn Sprit aus dem
      Schlauch zu pustn......dann bin ich etwas rumgegurkt und als ich über eine
      verschneite, geteerte Waldstraße gefahren bin, musst ich mich schon recht
      wundern, dass die Sliks auf Schnee noch sone gute Haftung haben :dogeyes
      naja, ich bin dann einen etwas holprigen Weg hochgefahren der dann etwas
      mehr oder weniger steil abwärts führte.... als dann ein sehr steiler Abschnitt
      kam, bin ich ca. 10m runtergefahren und hab wieder umgedreht, und weil
      ich nurnoch wenig Benzin hatte, hab ich den Motor ausgemacht. Dann, als
      ich diekleine Steigung überwunden hatte, wollte ich ihn wieder anschmeißen
      und.............................
      ++ ja genau, der Zeilzug hat sich nimma eingefahren :( ++
      naja, ich musste das Bike dann ca. 1km auf der Geraden und dann nochma
      1/2 km Bergauf schieben, dan konnt ich *bergab* nach Hause rollen.
      zu Hause hab ich dann gleich mal den Seilzug abgenommen, hat mich
      aber echt tierisch aufgeregt, dass man dazu gleich die ganze Verkleidung
      abnehmen muss :( und dann hab ich das Problem gefunden
      die Schraube,die die *Anlasscheibe* vom Seilzug ( da ,wo die Schnur dran
      is) festhält, war viel zu fest, nachdem ich sie etwas gelockert hatte ging
      alles wieder prime :)
      danke für eure Hilfe, Jungs :)
    • so, ein Problem jagt das andere, ich bin heut Morgen gefahren, dann
      ist der Motor erstmal nicht angesprungen. Hab ca. 10min rumgemacht,
      bis ich rausgefunden hab, dass das Standgas zu niedrig war :(
      Dann lief alles super, bis nach ca. 4km ( ich bin recht zügig gefahren,
      aber ohne Vollgas) ich auf einem verschneiten Waldparkplatz
      angekommen bin. Da hab ich dann ne kleine Pause gemacht, Motor
      aus, Motor wieder an, wollte losfahren, hab am Anfang zu viel
      Gasgegeben und hab mich leicht 'gelegt' dann hab ich den Motor
      nochmal ausgemacht, um zu schaun, ob was am Bike war, ( zum
      Glück nix) wollt ihn wieder anmachen und das ging dann wieder net :(
      immer wenn ich gezogen hab, war ein leises 'Zirpen' zu hören,
      weis aber nich, obs vom Motor oder Seilzug kam?
      Auf jedenfall springt er nichmehr an :(
      Damian
