Chance auf erfolg?^^ :D
Das hat mit Abstimmung zu tun, nicht mit Leistung. Das Verhältnis Luft:Gemisch muss für deinen Motor perfekt passen, um die volle Leistung rauszuholen.
MfGORBASSMUS♥
bohr den vergaser auf , und dan kannste die nadel verstellen , ich hätte es damals auch nich gedacht das des vergaser aufbohren so eine gewaltige leistung bringtpocketbike aufbau aller art ,
Der Müllhaufen in meinem Zimmer hat eben angefangen mit mir zu reden und mit dem Wäscheberg in der anderen Zimmerecke geflirtet. Versuche gerade, dass Schlimmste zu verhindern... -
wozu aufbohren,wenns doch scho fertige größere gaser gibt? Einfach einen gescheiten Dellorot drauf u gut.. nachlessen kannst in andern threads welche gaser es gibt u passen...(eben mal bissel Wühlen im Forum) Nur die nadel ändern, ändert ja nix an de leistung. du änderst damit die Menge an Benzin- luft gemisch fürn motor was auch zu einem zu fetten laufen führen kann u somit zu weniger speed.
