Motor springt nicht an :-(
Mit Choke hab ich es natürlich auch schon probiert... ohne Erfolg. Also meine Vermutung ist auch noch die Zündung aber die ist ja schon bestellt... solte also bald hier sein.
Das Starten mit der Bohrmaschine macht absolut nichts aus... ich geh direkt auf die Mutter vom Polrad und das macht der Welle/Gewinde überhaupt nichts aus.... ist auch nicht viel Widerstand dahinter.
Gruß und Thx für die vielen Vorschläge !!!!
Verkaufe alles --> Mega-Teilepaket - KLICK HIER
Wie ist Deine Quetschkante ?
Gruss
Lucky1
Samstags Mini- und Pocketbike fahren in Karlsruhe
amc-albgau.de
Sandro Cortese Junior Bike Schule
juniorbiker.de
na das gibt mir eher zu denken....hast mal die kompression gemessen? -
Ich tippe da eher auch auf die Kompression als auf die Zündung.
Entweder Quetschkante zu hoch oder Kolben / Ring hinüber.
Gruss
Lucky1
amc-albgau.de
juniorbiker.de
Also mit "nicht viel Widerstand" habe ich gemeint das es dem Gewinde nichts ausmacht....sonst würde das von Hand Anziehen auch problematisch werden. Kolbenring ist ein nagelneuer drinne den ich auch schon zwei mal kontrolliert habe... also nicht gebrochen oder ähnliches. Kompression ist absolut vorhanden.
Ich muss jetzt erstmal abwarten bis die Zündspule da ist, dann probiert ich es nochmal und geb Zwischenbilanz!
Gruß AndiVerkaufe alles --> Mega-Teilepaket - KLICK HIER
hast du mal geguckt ob die stecker vom zündschloss richtig stecken meine kiste ging auch nicht an ich hate die kiste schon mit benzin vollgekipt dann hat ein kumpel gesagt guck mal ob die stecker vom zündschloss richtig stecken dann war sie an
genau..................
pocketbikefan,
werds direkt mal ausprobieren, danke!
.....und vergiss nicht nach der batterie zu schauen, bei mir war das dig leer weil ich über nacht das licht angelassen habe.....
devil, du sollst doch nich immer in dre dämmerung rumdüsen, habt ihr keine straßenlichter?!
also mal zusammenfassend: zündfunke haste (d.h. spulenabstand ok, spule ok, kerzenstecker ok und kerze ok)
kompression haste angeblich...., (d.h. kolbenring ok, QK ok)
Kraftstoff soll auch ankommen (d.h vergaser ok, etc)
wenn jetzt dein luftfilter nicht undebingt zu Sitzt MUSS DAS DING ANSPRINGEN. ist technisch nicht anders möglich weil alle störgröße da sind
über prüf lieber alles nochmal weil wenn alles da ist muss es anspringen.
ode rwie gesagt luffi mal gucken. -
Ich bin auch gespannt wie ein Flitzebogen^^
Die Vermutung liegt nun nahe, das der Zündfunke nicht kräftig genug ist und *weggedrückt* wird. Da hätt ich auch mal ne Frage dazu.
Ist der Funke kernig blau oder geht der mehr ins weiße?
Edit: An die Zündschlüsselfreunde hier. Beim letzten Pocketevent auf dem Saxoniaring war doch tatsache einer, mit nem Zündschlüssel am Pocket
igel schrieb:
Ist gar nicht so schlecht, da können Diebe das Bike nicht wegfahren.
... das macht Sinn.....
