3 fragen
    • also 1. kann ich den luffi mit wasser waschen oder nur mit nem kompressor und wann nur mit nem kompresser wie mach ich das ordentlich und wenns mit wasser geht wie mach ich auch das ordentlich
      2. ich hab ausversehen mein benzin schlauch gekürzt und ich hab hier noch so nen trinkghelm wo der schlauch perfekt wäre und er ist auch durchsichtig das man sieht wenn dreck drin ist blos ich bekomm ihn nicht auf den tankausgang und banzin hahn blso der alte is am tankausgang und benzinhahn auch weiter als normal also wie bekomm ich den schlauch oebn und unten weiter
      3 wie bekomm ich diesen plastike benzihnfilter wieder sauber oder muss ich da immer wieder ein neuen kaufen oder kann ich den einfach weglassen passiert da was schlimmens?
      hanf-spiel.de/167148 Bitte Klicken :D
      Ein China Bike läuft am besten wenn man es vor dem starten gegen eine Blata austauscht :thumbsup:
    • Boah, also als erstes mal Groß und Kleinschreibung, vielleicht hier und da mal ein Satzzeichen und ein klitzekleines bisschen Mühe bei der Rechtschreibung....
      Da kriegt man ja Augenkrebs.
      Am besten reinigst du deinen Luftfilter mit Bremsenreiniger.
      Gibts als Sprühdosen im Auto oder Motorrad-Zubehörhandel.
      Du kannst ihn auch mit Wasser und Spüli auswaschen, aber dann muss er danach gut getrocknet werden.
      Am besten ausblasen.
      Du hast einen Schlauch von was?? Das Wort kann ich nicht entziffern.
      Wichtig ist, das der Schlauch auch Spritfest ist!! Da kannst du nicht jeden x-beliebigen Schlauch nehmen, da der sich sonst auflöst.
      Wenn du den Schauch an den Enden warm machst, kannst du ihn dehnen und auf den passenden Durchmesser bringen.
      Die Filter im Schlauch sind Einwegfilter und werden nicht gereinigt sondern ausgetauscht.
      Du kannst ihn weglassen, aber dann kann halt mal öfter der Vergaser zusitzen und muss gereinigt werden.
