also warum wertest du ein top Markenbike wie die pw50 mitm ChinaVergaser ab?
Kauf dir lieber gebraucht einen Markenvergaser für 30€ an dem du u.U. mehr Freude haben wirst.
=> da kannst du dir auch gleich den passenden kaufen wenn dein Chinavergaser nicht passt.
Interessant wäre auch zu wissen welchen Vergaser du überhaupt und warum anschließen willst...
Generell musst du einfach mal die Schieblehre in die Hand nehmen und deinen Innendurchmesser vom Ansaugstutzen messen
und die Anschlussweite für den Luftfilter. Die musst du dann überprüfen mit dem Chinavergaser...
Soweit ich weiß ist original ein Mikuni VM12/1 verbaut.
Wenn die beiden Werte mit deinem China Vergaser übereinstimmen kannst du ihn anschließen.
Wenn nicht heist es einen neuen Luftfilter und neuen Ansaugstutzen kaufen.
Wenn alles besorgt ist bzw passen sollte:
Jetzt kann es gut sein das deine Bedüsung nichtmehr stimmt und du neu abstimmen musst.
Wenn du generell schon mit der Aufgabe überfordert bist herauszufinden ob dein Chinavergaser an deine PW50 passt,
denke ich wirst du erst recht überfordert sein mit dem Abstimmen des Vergasers auf die PW...
Wenn du jemand in der Nähe hast der dir helfen kann und sich mit Abstimmen auskennt bzw jemand der ausm Bauch raus die richtige Bedüsung weiß dann nur zu...
Wenn nicht, lass es lieber bleiben!
Grüße,
Flo
"Vertan...", sprach der Hahn und stieg von der Ente.
klar geht das , wen du aus einem der best funktionierendsten motoren ein scheiss teil machen willst ,
ich selber hab ne pw 80 , die motoren sind perfekt abgestimmt da is nich ma schnell ein anderer gaser dra und klebe band rum und fertig
auserdem dürfte der pw 50 motor nen größeren durschlass haben
ich kann dir davon wirklich nur abraten
gruß
pocketbike aufbau aller art ,
