Big Bore 1-5 übersicht
    • Big Bore 1-5 übersicht
      Big Bore 1 (Sackloch Zylinder) 44mm Kolben
      Man
      erkennt den Bigbore daran,dass der Zylinder einen Durchmesser von 44mm =
      49cc,hat nur die 2 Hauptströmer (1&2) und ist ein Sacklochzylinder
      (Ein komplett gegossener Zylinder)
      Big Bore 2
      Ist
      ein geteilter Zylinder,besteht aus 2 Teilen (Zylinder und Zylinderkopf
      mit Kühlrippen) Gerade an den Zylinderkopf mit Kühlrippen erkennt man
      den Big Bore 2 ! Ausserdem hat er zusätzlich zu den 2 Hauptströmern
      (1&2) einen Stützkanal (3)
      Leider kein Bild
      Big Bore 3
      Gleicher Zylinder wie beim Big Bore 2...Hat nur einen anderen Zylinderkopf (2 Teilig) und ein Domecap
      Big Bore 4
      Zylinder genau so wie beim Big Bore 3,Zylinderkopf ist 4 Teilig
      Aber hat 2 Hauptströmer (1&2) + 2 Stützkanäle (3&4)
      Big Bore 5
      Hat 2 Hauptströmer (1&2) und zusätzlich 3 Stützkanäle (3,4&5) ,hat einen großen Zylinderkopf
      Bei
      dem Big Bore 4 und 5 BESTEHT die Gefahr,dass die Kolbenringe einfedern
      weil die Ringpins genau in den Kanälen laufen. Folgen Kolbenklemmer
      Zylinder kaputt.Das ist nur die Theorie ! Wenn man Glück hat,passiert
      es nicht und wenn man Pech hat passiert es.Man kann es nie
      vorraussagen... aber ich habe selber noch nie gehört dass das jemandem passiert ist
      Die Zylinderköpfe können untereinander ausgetauscht werden,wobei der Kopf vom Big Bore 2 die beste Kühlung aufweißt.
      Der Big Bore 4 und 5 haben einen 4 Teiligen Kopf.
      dirt bike 49 ccm
      - big bore 4 , 14mm vergasser
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von jeorge1212 ()
