problem !!!!
    • kauf dir von irgendwo einen Schlauch der auf den Gaser passt (zB Bauhaus oder Schrottplatz^^). Der Schlauch muss Dicht sein! Klemm ihn hinten an den Vergaser und an das andere andere klemmst du einen Rennluffi!
      Beides mit Schellen fest machen, sodass keine Falschluft mit gezogen wird.
      Nun haste das Problem gelöst;) Ich habe das so gemacht, weil im Winter mein Bike nicht so einen geilen Anzug hat wegen der Kälte als im Sommer.
      Lösung---->Luffi neben den Zylinder und dann mit dem Schlauch an den Gaser..
