was knattert am meisten?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Dinochris ()
der auspuff
nicht festgezogene schrauben.. is ja logisch...
dann noch die kette wenn sie zu locker issind so kleinigkeiten die vibtrieren..
bei mir hatte ich mal nen gumi vom bremssattel ab, dann vibriert der auch..
und der abstehende bremszug wenn er gegen nen blech kommtnever touch a running system... -
Nix ausser - alles knattert..... und wenn nicht am Bike, dann am Abend in der Heia.....
LGImmer brav am Kabel ziehen! -
wenn nix knattert dann ist dein Motor aus
wenn nix knattert,ist dein bike defekt.
gruss DR.ROSSI"Beerdigt mich mim gesicht nach unten,damit der rest der welt mich am Arsch lecken kann." -
Original von DR.ROSSI
gruss DR.ROSSI
Das haste von mir --> anderen Forum -
Die Verkleidung!"Ich will sein Bike!" - "N´scheiss kriegst du Sack!"
das hatte ich auch schon!
ein sch... geräusch
Ja ich hab überall sogar unterm Sitz so Gummi Unterlegscheiben da klappert nix!"Ich will sein Bike!" - "N´scheiss kriegst du Sack!"
nee bei mir nur die seiten verkleidung ab und an! bin im mom am umbauen!You rocking with the best! Dance or die!
Das ist die Frontverkleidung wenn das ganze nicht mit den Rahmen fixiert ist, meins rappelt auch bei hohem Tempo.
Muss es dementsprechend mit ein rohr verstärken -
nee die front hab ich schon einzelt, die klappert nichtYou rocking with the best! Dance or die!
Der Tank ist auch nicht mit den Rahmen verbunden, vielleicht wackelt der hin und her, mein Tank hab ich mit doppelseitigem Klebeband mit den Rahmen verbunden!
ohne seitenverkleidung klapperts bei mir auch nicht! und die nur wenn ich sie schon länger nicht nachgezogen habeYou rocking with the best! Dance or die!
Haste versucht dein PB hin und her zuwackeln, vielleicht hört man es auch so
wie geagt die scheiß schrauben lösen sich nach ner zeit und wackeln dann bei den motorvibrationen! muß mal gescheite selbstsichernde muttern drauf tun!You rocking with the best! Dance or die!
wie währe es mit etwas Schraubensicherung (mittel)
