Alutec
Werde heute oder Morgen eine andere Felge erstmal ausprobieren...
LG -
Und hast du es getestet ?AMC Ettlingen
Nein Felge habe ich nicht getestet..
Aber wenn ich was neues habe sag ich es euch
LG -
Er hat ne Gatorbrake verbaut und da passt alles einfach ohne irgendetwas zu ändern..
LG -
Nicht ganz...
Man sollte schon die Anlageflächen der Bremsaufnahme etwas mit der Feile nacharbeiten (plan feilen) dann mittels Zehntelscheiben den Sattel ausdistanzieren, eine Distanzscheibe für die Bremsscheibe anfertigen, eine 130mm Bremsscheibe montieren und so weiter und sofort...§ 146 PbGB:- Wer Pocketbikes nachmacht oder verfälscht, oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, ist ein Chinese.
Tuning Tom schrieb:
Nicht ganz...
Mit der Gatorbreak brauchst du zwischen Bremscheibe und Felge keine Distanzscheibe
Eine 130mm Bremsscheibe, da hab ich die von der Gp3 aber ich würde sie nicht mehr fahren ....Wenn du auf einer schnellen Strecke fährst wo
du stark Bremsen musst verglasen dir die Beläge weil die Scheibe heiß leuftHatte damit Probleme in Straubing.
Und ich hab den Sattel einfach ausgerichtet das die Bremse nicht schleift, ohne was plan zu schleifen und ohne Zehntelscheiben, Bremsbeläge
sind gleichmäßig abgenutzt
Ist wirklich fast Plug an Play bei der Alutec aber mit der China Gabel und China Felge
gruß batschAMC Ettlingen -
Wenn die Bremse heiß läuft, dann liegt das an der Größe der Scheibe.
Je kleinder die Scheibe desto schneller läuft sie heiß.
Ich hoffe mal nicht, daß Du aufgrund dessen jetzt wieder eine kleine Scheibe verbaut hast, mit einer 120er Scheibe liegen weniger als die Hälfte der Beläge an der Bremsscheibe, der Rest hängt frei in der Luft.
Dadurch verkanten sich die Bremskolben usw. da fährt man sich schnell die Bremse kaputt.
Meine Empfehlung:
Die Bremsscheibe von der Blata JR.
Besser funktioniert das ganze natürlich mit einer größeren Scheibe, allerdings ist die wie gesagt nicht an den China Gabelholmen zu montieren.
Wenn man das ganze sorgfältig macht, dann sollte man schon ein wenig Feinarbeit leisten.
Wenn es bei Dir mit ein Paar Unterlegscheiben funktioniert, dann ok - ich hab da andere Erfahrungen gemacht§ 146 PbGB:- Wer Pocketbikes nachmacht oder verfälscht, oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, ist ein Chinese.
Lief damals alles frei
Naja zurück zum Thema
Hey,
Also ich bin noch nicht weitergekommen, da ich mein Bike für das Rennen heute vorbereiten musste...
Aber ab Morgen werde ich mich an die Bremse setzen ich werde sie heute befüllen lassen (da ich sowas noch nie gemacht habe) und morgen mir ein halter bauen für eine Polini Bremsscheibe...
Mfg -
Hahah Ja in meinem alter heist es ja leider noch FAUL
