also wenn es hier um leistung geht und du auf einer kartbahn fährst würde ich dir ja schon ehr zu einer 14r oder wrs oder b1 raten, vorteil dabei ist man wirft das geld nicht zum fenster raus, wenn dir das dann zu schnell ist bekommtst das investierte geld wenigst wieder raus
Gehst du vom Orginalmotor aus?
Dann ist der Blatamotor etwas besser.
Wobei mein Chinakracher mit ner Snakepipe und der passenden Übersetzung genauso schnell ist.
@Raoul die frage von ihm war nicht mit welche übersetzung und extra Teilen der kraher motor besser ist sondern wer von den beiden besser ist.
Kannst uns ja dann auch mal erklären was es da für unterschiede von der leistung her gibt!!
Der Blatamotor ist wohl definitiv besser, als ein Krachermotor. Wenn man sich alleine schonmal den Kolben des Blata Motors anschaut--oder das KW-Gehäuse.... Das Blata KW-Gehäuse hat sogar extra Schmierkanäle für die KW-Lager !!
Polrad-Zündung,Starter und die Kupplung -und halt einfach alles ist besser....Ist halt kein Chinamotor Ein Chinamotor läuft natürlich auch--aber der Blata ist viieeeeel besser verarbeitet.
Aber es sollte auch gesagt werden, das ein Krachermotor wenn er ordnungsgemäß zusammengebaut wurde, mit nem BB, ner Snake und nem etwas größerem Vergaser auch wirklich ordentlich geht !! BB reicht eigentlich der 3 Kanäler.Der geht gut und ist standfest Dieser ganze Scheiss mit diesen BB6 Dingern--pff--da haben die Chinesen einfach mehr Stützkanäle reingehobelt.... Somit hat man kaum noch Lauffläche für den Kolben.....das kann doch nicht gesund sein
