Leistung erhöhen und Standgas verbessern
    • Leistung erhöhen und Standgas verbessern
      Hallo, ich habe hier mal eine Anleitung zum einfachen Leistungssteigern von Krachern. Bilder sind keine vorhanden wegen schlechter cam. Ob man das bei jedem Bike machen kann weiß ich nicht. Ich habe ein 10 Zoll Dirt bike.
      Ihr braucht einen Dremel mit Schleifaufsätzen und ein edding.
      Zuerst baut ihr den Auspuff ab. An dem Krümmer ist nbe Platte von den chinesen drangeschweißt worden die innen vom Durchmesser kleiner als der eigentliche Krümmer und viel kleiner als der Auslass ist. Ihr nehmt die Dichtung und haltet sie auf den Auspuffkrümmer wo sie normal drauf ist. Und drauf achten dass man durch die Schraubenlöcher noch durchkucken kann. Jetzt nehmt ihr den Edding und malt den Innendurchmesser der Dichtung nach. Jetzt nehmt ihr den Dremel und schleift alles bis zu den Markierungen ab. Bei mir hats gut geklappt. Danach sollte der Auspuffkrümmer etwa die Form des Auslasses haben.
      Bei mir hats vorallem Anzug und ruhigeres Standgas gebracht. Und das ist ne Arbeit von 15-30 Minuten :annie:
      Viel Spass
      Hohlköpfe sorgen stets für große Resonanz
