Hey wo her grig ich für mein mini bike LAger her gute =?
Kann mir einer helfen DANKe
BY sdfjksd
BY sdfjksd
Noch ne frage Ich will mein vergaser aufbohren und Mebrange Karbon und des ding da hinter ab schleifen -.- muss da noch was beachten
habe scho 100 mal an geschaut aber so kleine KInder bei uns in stadt haben des gemacht ^gestern und da war ich da an schauen und dan ist bei 2 stück am vergaser an dem schlauch da bezin raus gelofen des wegen habe gefragt Original von ExOdUs
ich habe meine bei ZITEC gekauft, das ist bei mir um die Ecke!
Die genaue Bezeichnug für ein geschlossenes Lager lautet:
SKF 6000 2Z
davon brauchst du 4 Stk ( 2x VA 2x HA)
wenn du eine komlette Übersicht der SKF 6000 mit Details haben willst, must du >>> hier <<< klicken!
wenn du gleich die richtigen Lager für die Kurbelwelle dazu haben willst, dann brauchst du noch 2 Stk
SKF 6202 2Z
ExOdUs
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Dodgeram ()
Bei Wälzlagern ohne Fabrikatangabe werden je nach Verfügbarkeit
die Premiummarken SKF, SLF, NKE, NTN, NSK, KOYO oder FAG geliefert.
Original von Dodgeram
Die angegebenen Preise sind zzgl.Mehrwertsteuer......
Da die Kurse nicht für Endverbraucher vorgesehen sind,ist zumeist die Vorlage eines Gewerbescheins von Nöten.......
Zudem oftmals bei Handelsagaben Mindestabnahmemengen vorgesehen sind.....
Béim Unterschreiten kommt ein Mindermengenzuschlag hinzu.......
Hatten es schonmal in einem anderen Forum durchgespielt:
Ergebnis war:beim Fachhändler wars unterm Strich billiger---zudem auch er meist noch mit sich handeln läßt......da bekommt ihr dann ein SKF 6000 2Z um die 4,50 Euro.....
aber wo man des alls nomal bürger grigt
Original von Wizard
von jetta:
Jetta Zeige Jetta auf Karte
Bremsenschleifer
RAdLAger Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen
cgi.ebay.de/10-Stueck-Rillenku…ellager-6000-2RS-ABEC_W0Q
QitemZ7538912618QQcategoryZ42542QQssPageNameZWD1VQQrdZ1QQcmdZViewItem[/EMAI
L]
was sagt ihr zu den lagger ??
[EMAIL=http://cgi.ebay.de/10-Stueck-Rillenkugellager-Kugellager-6000-2RS-Fa
-IBU_W0QQitemZ7541096164QQcategoryZ110844QQssPageNameZWD1VQQrdZ1QQcmdZViewI
tem]http://cgi.ebay.de/10-Stueck-Rillenkugellager-Kugellager-6000-2RS-Fa-IB
U_W0QQitemZ7541096164QQcategoryZ110844QQssPageNameZWD1VQQrdZ1QQcmdZViewItem
zu den ??
ht
tp://cgi.ebay.de/1-Rillenkugellager-Kugellager-6000-2RZ-HT-Fa-SKF_W0QQitemZ
7544849536QQcategoryZ42542QQssPageNameZWD1VQQrdZ1QQcmdZViewItem und die ``??
wär net wen ihr was da zu sagt
