Pocket Cross 49ccm kaput was ist los?
    • Pocket Cross 49ccm kaput was ist los?
      Moin Moin Leutz ;)
      Also vor gut nem dreivirtel Jahr steht meine cross nur noch rum ... Grund: Seilzug war kaput und springt nicht mehr an.
      So nun haben wir die heute so gut wie es geht repariert nur sie springt nicht an...
      Was wir aber entdeckt haben und daher vermuten das der Kolben kaput ist, ist folgendes:
      Wir haben die zündkerze rausgedreht und gute 5 ml gemisch vorne reingetan. Danach zugeschraubt und eingemacht...
      Vortschritt: Sie ist für 2 sec. angesprungen danach aber wieder Instant down -.-
      Danach haben wir 15 ml rein und sie ist um die 6 sec. gelaufen...
      Allerdings kann doch am Kolben nix kaputt sein oder? Ist doch nix reingekommen :O
      P.s.: Beim einmachen hört die sich auch so Dumpf an ^^
      MFG
      SkyFire49ccm
      Pocket Cross zu 30% Repariert... Springt net an -.- Macht 70% aus :D
      so hört sich alles etwas dumpf an im großen Einmachtopf. :rofl: :rofl:
      Tja, da würde ich mal sagen, als erstes Vergaser und Benzinhahn (evtl. neuer Spritfilter) nach der langen Standzeit säubern.
      Denn der Sprit sollte über den Vergaser in den Brennraum gelangen und nicht per Direkteinspritzung. :rofl:
      Frisches Gemisch in den Tank und Benzinhahn aufdrehen und dann sollte es auch wieder gehen. :thumbup:
      Kolben sollte nicht kaputt sein wenn sie ja 2-6 Sekunden nach eurer "Fast- Reperatur" lief.
      Ordnung ist nur etwas für dumme Menschen, denn nur das wahre Genie überblickt das Chaos.
    • N!cl@s schrieb:
      standart problemen bei motoren die zu lange standen!
      der vergaser ist verdreckt. entweder ein neuen oder man reinigt den in sonem chemiebad! ;)
      Warum sollte man sich bei einer verstopften Hauptdüse einen neuen Vergaser kaufen??? 8|
      Mit einer Nadel kommst du nicht durch die Düse, mit einem ausgefranzten Ende eines Bowdenzuges geht das ganz gut.
      Mit Benzin auswaschen ist auch ok, am besten dann mit Druckluft durchblasen.
      an drei Rädern kein Interesse, für vier Räder zu doof und für große Räder zu arm... MINI-BIKE !!!
