hallo vorweg habe viel in der suchfunktion gefunden aber keine hilfe zu meiner frage!!!!
habe nen chinakracher und habe nen 19 mm flachschieber vergaser draufgebaut das 28 euroteil von ebay (ja ich weis das der irgendwie zu groß ist) der rest ist original!! der joke (hebel)wenn ich ihn nach oben drücke also die scheibe mit dem loch die den luftkanal verschließt ,rastet er ein und ich muss beim den luftfilter abbauen den keil reindrücken um den joke wider nach unten zu drücken zu können auserdem ist am joke eine feder eingebaut also entweder auf oder zu nicht stufenlos einstellbar wie beim originalen gaser!auserdem ist keine nadel vorhanden sondern ein röhrchen mit 2 löchern!soweit so gut motor springt sovort an ob joke auf oder zu aber wen der joke auf ist(luftkanal offen) und ich nur ein bisschen gasgebe geht der motor aus!habe jetzt die feder vom joke so abgeändert das ich ihn stufenlos einstellen kan und den einrasthebel hab ich auch weggemacht! wenn ich jetzt den jocke soweit zumache das die öffnung nur noch 2/3 offen ist läuft das bike tadellos! jetzt meine frage was zum geier muss ich machen damit ich den joke ganz aufmachen kann und mir der motor beim gasgeben nicht ausgenht weil wenn ich den kanal mit dem joke 1/3 verschliese hab ich ja genausoviel durchlass wie beim originalen gaser!muss da jetzt ne größere düse rein bzw was geht überhaupt zum einstellen is ja keine nadel vorhanden nur ne düse!
danke im vorraus
danke im vorraus
