[Pocket Cross] Hinter Rad dreht sich beim anziehen
    • [Pocket Cross] Hinter Rad dreht sich beim anziehen
      Moin liebe Com,
      ich habe hier ein kleines Problem mit meiner Pocket Cross.
      Und zwar, das hinter Rad dreht sich einwenig wenn ich den Motor anmachen (anziehen) möchte.
      Das passierte als ich gefahren bin und plötzlich ein lautes Geräusch ertönte.
      Ich versuchte die Pocket Cross wieder anzumachen, aber dann drehte sich das hinter Rad mit & der Motor geht nicht mehr an, weil ich die Leine nicht mehr richtig rausziehen kann.
      Das hinter Rad bremst auch ab und zu wenn ich es schiebe.
      Ich würde mich freuen wenn ihr schnell antworten könnten.
      LG Sunary
    • heey,
      hängt alles mit deiner Kupplung zusammen. Deine Kupplungsfeder wird gerissen sein ( was auch das laute geräusch erklärt ). Dadurch das die Feder gerissen/gebrochen ist, schelift die Kupplungsbacke an deinem Ritzel auch wenn der Motor nicht läuft und nimmt deinen Reifen somit die ganze zeit mit.
      Als erstes würde ich an deiner ´Stelle dein Crossgetriebe abschrauben und schauen ob sich meine vermutung bestätigt, das die Kupplungsfeder an deiner Kupplung gerissen ist.
      gruß conan
