hallo brauche mal hilfe ich weiss nicht weide ich habe ein vergasser da wo der benzien schlach drauf kommt der geht grade so trauf und an den benzienfilder da muste ich ihn dehnen und nun bekommt sie so wehnig sprit was tuhn
ich brauche mal ein rat von euch
sory habe rechtschreib schweche
ok,
also wenn du den Schlauch dehnen mußt, kann ja eigentlich nicht zu wenig kommen,
Also müßtetst du es etwas genauer beschreiben.
Eventuell mal einen anderen Filter nehmen der den gleichen Anschluß hat wie dein Vergaser, dann den passenden Schlauch und es sollte funktionieren.Gruß Jörg,
Tillracing.de -
dafür gibt es Browsererweiterungen die das ausgleichen.
Ordnung ist nur etwas für dumme Menschen, denn nur das wahre Genie überblickt das Chaos. -
Freddy4me schrieb:
dafür gibt es Browsererweiterungen die das ausgleichen. <--- sorry aber lustig finde ich das nicht!rocky31 schrieb:
zum problem. wenn du nicht genug spritdurchlauf bekommst dann schau nach ob der filter evtl nicht genug durchlässt. 2. alternative wäre die tankentlüftung. wenn das loch im tankdeckel dicht sitzt
bildet sich ein vacuum im tank und es fließt nicht mehr genug nach. Lösung für die tankentlüftung: nimm ein stück schlauch, ca. 30 cm lang (außendurchmesser 6mm oder ähnliches) bohr ein loch in den tankdeckel
so das der schlauch da schön stramm rein geht. nicht den schlach in den sprit reinhängen lassen sondern nur eben soweit in den deckel hineinstecken das er nicht mehr abfallen kann. das andere ende
kannst irgentwo in lenkernähe fest machen... viele bohren auch ein loch in einen der beiden stopfen vom gabelrohr und stecken den dann da rein. (für gewöhnlich ist das rohr ja unten offen)
du findest auch sicher zum thema tankentlüftung hier im forum einige bilder.
LG FireDer Pessimist leidet unter der Gewissheit:
Nichts ist immer nichts.
Alles kann nicht alles sein. -
danke versuche das morgen und fahr mal eine runde
Grösserschreiben geht nich, wa ?
1. lass ihn doch 2. hat des überhauptnichts mit dem thema zu tun!
Es ist nicht der Lärm, sondern der Sound der Präsents vermittelt !!!
Lassen Sie mich Arzt, ich bin durch.!
:thumbup: -
was nehmt ihr den so für benzien filder die grossen oder mittel
Garkeine ... so etwas gibt es nicht!
Zumindest kenne ich keinenbenzien filder
Achja als BENZINFILTER (du magst es ja so groß geschrieben
) nehme ich welche von Bosch Ein Flotter 3er macht immer Spaß
BMW E46 M3 CSL
hättest vllt weiter oben lesen sollen rocket... er hat ne rechtschreibschwäche. das was du hier machst ist mobbing und definitiv nicht lustig.
und an rocky: ich habe zündapp benzinfilter... die sind schön klein absolut dicht und haben auch genügend durchlass.Der Pessimist leidet unter der Gewissheit:
Alles klar mein kleiner Moralapostel
Wenn der Lehrer dir in der Deutschklausur die Fehler anstreicht, dann ist das natürlich auch Mobbing. Man diese Lehrer , die mobben ja nur -.-
(Shit , warum habe ich dass in der Deutsch Fachabiprüfung nicht beanstandet -.- , wäre es evtl. besser als die zwei geworden )
Er hatte genug Zeit sich ein Rechtschreib-Add-on zu besorgen (was nur bedingt hilft).
Also habe ich kein Pardon mit ihm.
PS: Ich habe oder besser gesagt hatte auch LRS und kann die deutsche Rechtschreibung auch einigermaßen.
Wenn es noch Klärungsbedarf von deiner Seite her gibt, dann kannst du mir gerne ein PN schreiben
Wie gesagt Bosch Benzinfilter für den 6mm Schlauch , kostet etwa 1,50 - 2,00€.
Sind sehr stabil und Filtern sehr gut.Ein Flotter 3er macht immer Spaß
BMW E46 M3 CSL
ich will hier nix klären oder so... aber du müsstest es ja eigentlich wissen wenn du LRS hattest.
das die betroffenen nicht gerade glücklich mit solchen antworten sind kann sich eigentlich auch jeder denken.
ich sehe das nicht so eng: wer rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten
aber sich noch daran zu belustigen/aufregen finde ich nicht gut... ich nehms komentarlos hin und gut ist.Der Pessimist leidet unter der Gewissheit:
Nur dann wird sich nie etwas daran ändern!
Und das mit der Messi war so gemeint, dass es kein Spam ist (was es nun ist), somit wird es bestimmt gelöscht...Ein Flotter 3er macht immer Spaß
BMW E46 M3 CSL
eyy Leute ne mal ganz ehrlich bei allen anderen die irgentwelche fehler machen geht ihr och auch nich so drauf ein also lasst ihn doch einfach!Es ist nicht der Lärm, sondern der Sound der Präsents vermittelt !!!
sollte auch nicht lustig sein sondern eine Hilfe.
Meinem Sohn hat das auch geholfen, da er auch öfters mal Buchstaben verbuxelt.
Zu den möglichen Benzinfiltern wurde ja schon alles geschrieben, richtig rum einbauen wäre noch zu erwähnen.
wiest ihr ob das teil was bringt http://www.ebay.de/itm/190429720907?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648
1. Passt bei dir nicht
2. Bringt nur bedingt etwas
Das Teil bringt etwas ;)
PS: addons.mozilla.org/de/firefox/language-tools/ findest es alleine wohl nicht ...Ein Flotter 3er macht immer Spaß
BMW E46 M3 CSL
