hallo wie ihr schon seht frage ich mal nur so ob so was geht ich möchte mein bike hinten etwas hoch legen wie könnte man so was machen bitte nicht wieder so an mach oder rum nölen
habe da was vor weiss nicht ob es geht bite mal vorschläge
Hallo.
Ist ganz einfach.
Du müsstest bei deiner C1 an die Stelle wo sich der obere Schwingenbolzen befindet nur ein paar Distanzen in der gewünschten Länge besorgen/basteln. Somit kannst du die Schwinge in der Höhe verstellen. Es ist aber zu beachten, das dies nur in einem gewissen Maß machbar ist, da irgendwann die Kette anfängt an der Schwinge etc zu schleifen. Ebenso musst du bedenken, das du evtl die Kette etwas kürzen musst wenn du das Moped höherlegst, da sich der Radstand verkürzt.
Hier mal ein paar Bilder damit du weist wie das alles gemeint ist:
Was noch zu sagen wäre:
Man sollte zwischen die beiden Rahmenteile aus Guss noch eine Hülse anbringen !! Also da wo vorher die Schwinge dazwischen war. Auf den Bilder sieht man das dort nun nichts mehr ist, was nicht unbedingt gut für die Stabilität ist !!
Zudem wirst du noch ein bissl mit Abstandshaltern arbeiten müssen, da die normale C1 Schwinge an der oberen Befestigung schmaler als das Außenmaß der beiden Gussteile ist.
Hoffe das dir damit geholfen werden konnte.
gruß CNC-Tec
