Hallo habe ein Pit bike 125 ccm er bekommt kein zündfunke, habe gestern mal die zündspule abmontiert und dan wieder montiert und dan hat es ein paar mal gefunkt aber dan wieder nicht weiss nicht was ich machen soll ich weiss auch nicht ob ich die Kabel vernünftig angeschlossen habe hoffe mir kann jemand helfen, werde jetzt auch noch ein paar bilder hochladen damit ihr euch ein bild machen könnt
Pit bike 125 ccm kein Zündfunke manchmal Sporadisch
Ordnung ist nur etwas für dumme Menschen, denn nur das wahre Genie überblickt das Chaos. -
vida-loca schrieb:
was mich wundert ist das nirgendswo ein kavel an masse angeschlossen ist
alle grünen Kabel gehen doch an Masse
Nein keiner geht an Masse sin alle nur miteinander verbunden habe jetzt alle an Masse angeschlossen und funkt immer noch nicht das komische ist gestern habe ich die Lichtmaschine mal ab gebaut und Dan wieder eingebaut Dan hat er ein paar mal gefunkt gibt es irgendetwas zu beachten wen ich den magnetdeckel drauf mache ?
Vielleicht irgendwo eine schlechte Verbindung/Wackelkontakt?
Am besten mal alle Verbindungen checken und vielleicht bischen WD40 an die Steckverbindungen machen.
Das Teil heist Zündungsdeckel....und eigentlich kann man den nicht falsch draufsetzen.gibt es irgendetwas zu beachten wen ich den magnetdeckel drauf mache -
Doch den kann Mann falsch drauf machen er ist ja beschriftet mit t und f das Problem ist ich finde keine Kerbe am Motorblock wo normaler weise beim einbau einer von beiden Buchstaben stehen muss
Keine Ahnung von was du redest....vom Zündungsdeckel anscheinend nicht.
Hat jemand eine genaue erklärung wie man den polrad richtig drauf setzt mit der Kerbe habe ich schon verstanden aber meine frage ist muss das polrad eine bestimmte Bosition haben?
Jap die muss die richtige Position, sonst zündet die Zündung an der falschen stelle. Normal ist ein Halbmond in der Kurbelwele und ne Kerbe im Polrad. Aber mit Polrad sollte die Kiste zumindest mal gescheit Zündfunke geben aber halt an der falschen Kolbenposition. Es könnte sein, dass die der Magnetismus aus dem Polrad raus is, da hilft nur noch neues Polrad. abstand Zündspule zu Polrad passt?Immer schön handfest zudrehn, damit das sicher hält!
Das Polrad passt nur in einer Stellung auf die Welle, was man eigentlich auch selber sehen sollte.
...die Zündspule sitzt ausserhalb vom Motor am Rahmen!?abstand Zündspule zu Polrad passt? -
vielleicht ist dein zündkabel auch abisoliert oder kaputt und es funkt irgentwo anderst hin check das mal oder der kerzenstecker hat nen schuss weg kann auch sein
ot: was is eig mit pitbiker.de los?wer andren eine kurve brät hat ein vauzwo heizgerät
Ich habe mit einen strompfrüfer direkt an der Lichtmaschine gemessen in da kommen nur 0,20 - 0,40 Volt an, aber manchmal auch mehr nach dem ich 20 mal die Lichtmaschine abgebaut habe und wieder montiert habe
Was hast du denn überhaupt fürn Motor?
Herstelller? Mit oder ohne E-Start? Bilder?
Wenn du Hilfe bekommen willst, musst du schonmal nen paar brauchbare Infos geben. -
Wen ich das wüsste habe das Ding so von einen Kollegen bekommen und auf den Motor steht nichts drauf Und die Bilder die ich hier hochladen werden nicht angezeigt kannst mir ja deine e-Mail Adresse schicken Dan Schick ich sofort bilder
Bilder kannst du einfach hier hochladen --> pic-upload.de/
Und den Link hier dann posten. -
Lange her aber würde es gelöst? Wenn ja was war es. Habe auch das Problem. Seit gestern kein zündfunke mehr. Einfach so... Ich raste aus mit dem Teil bald. Ist ne ares bfd 250 motornummer ist 166fmm
@toni
Als erstes guck mal nach dem killschalter und versuch das ganze mal ohne,
Dann schauen das alle Verbindungen guten kontakt haben, die grünen kabel sind masse, sie sollten wenn am rahmen verschraubt auch mal gelöst und gereinigt werden, da frisst der rost ganz gerne mal.
Dann alle stecker kontrollieren, auseinander und wieder zusammen.
Wenns dann nicht geht nochmal Posten was du alles probiert hast;)
Mfg unisol -
Also den killschalter mal abstecken?
Alle grünen Kabel sind Masse? Ich guck da morgen früh nochmal alles ganz genau an.
