Pocketbike zu Elektrobike
    • rocket91 schrieb:
      Genauer sind es 2540 Watt :), wenn man die PS mit 3,5 annimmt.
      Bei den 100W (was dann 0,136PS wären, bewegt sich rein garnichts).
      Das ist so nicht richtig. Wenn ich mir die Daten von einem China Motor anschaue, dann hat der etwa 2,3 Nm bei 6000 U/min mit einer
      Leistung von 1,6KW bei 7000 U/min. Wenn man das jetzt umrechnet, dann muss der Elektromotor dieses Drehmoment bei 415 U/min
      haben um 0,1KW = 100W abzugeben. Da Elektro ein Direktantrieb ist, ist das nicht unrealistisch. Dann wären beide Bikes absolut
      vegleichbar. Die PS Zahl sagt fast garnichts über einen Motor aus. Man sollte auch das Drehmoment im Auge behalten.
      Gruss
      Lucky1
      amc-albgau.de
      juniorbiker.de
    • Sicher hinkt der Vergleich,aber du darfst auch nicht vergessen,das die Scootermotoren popelige,gleitgelagerte Bürstenmotoren sind,die einen sehr bescheidenen Wirkungsgrad haben.Wer weiß,was an der Welle tatsächlich für eine Leistung/Drehmoment anliegt.Daher würde ich von den 100W nicht viel erwarten.Jedes 1:10er RC Car hat da mehr Leistung.
      Gruß Dani
      Gruß Dani
      Dann sind die Vorraussetzungen ja mal wieder gleich. Bei dem China Beziner kommen die angegebenen Werte auch nicht an der Welle an :D
      Wollte damit nur zeigen, dass man mit 100W ne ganze Menge bewegen kann. Da in PS die Drehzahl mit einmultipliziert wird, wird die Aussagekräftigkeit
      dieser Zahl relativiert. 18PS bei 14000 U/min können ganz locker von einem Motor geschlagen werden der "nur" 9PS bei 5000 U/min bringt.
      Die Kids hatten mit den 250 Watt von Joerg auf jeden Fall ne Menge Spass
      Gruss
      Lucky1
      amc-albgau.de
      juniorbiker.de
    • Leistung ist ja Drehmoment mal Drehzahl ... dementsprechend muss man natürlich beides beachten.
      Die Kids bei 250Watt evtl. , nur habe ich das ganze auf eine Person mit 80kg angenommen + Bike und dann bewegt sich nicht mehr viel :).
      Natürlich stimmt es auch, dass es wichtig ist, wo das Max. Drehmoment anliegt.
      Angenommen wurde auch, dass die 3,5PS bei vollem Drehmoment anliegen, bei voller Drehzahl. Was in der Wirklichkeit nicht der Fall ist, aber ansonsten ist dass eine Formel des Grauens .
      BMW E46 M3 CSL
      Stimmt nicht. Hat sich trotzdem bewegt.
      Bei dieser Anwendung nicht wirklich. Ist nur ne Frage der Übersetzung. Wir haben ja nur einen Gang :D
      Lies mal hier e31.net/torque.html
      Ist aufschlussreich zu dem Thema
      Gruss
      Lucky1
      amc-albgau.de
      juniorbiker.de
    • Aber nicht bei 100Watt.
      Dass kann ich nicht glauben.
      Klar kann man die Momente mit einem Getriebe wieder ändern, aber haben wir ja nicht , wie du auch geschrieben hast.
      Werde ich bei Gelegenheit tun :), habe zwar nur kurz drübergeflogen, sieht aber interessant aus.
      Danke dafür
      BMW E46 M3 CSL
