hi..also wie der Titel schon sagt habe ich ein paar Probleme mit meinem Pocket bike..
ich habe es nach Ca 1-2 Jahren jetzt wieder mal aus der Garage geholt..erstmal ging gar nichts..vergaser auseinander gebaut, sauber gemacht und schon ging es erstmal an..nun habe ich 2 Probleme:
1. irgendwie hat das bike keine Leistung mehr..früher musste ich nach paar Sekunden Vollgas fahren vom Gas gehen weil ich es einfach zu krass schnell auf dem kleinen ding fand..jetzt schlaf ich fast ein..sogar wenns leicht bergab geht kommt da keine wirkliche Geschwindigkeit mehr zustande..
2. es geht dauernd aus..also irgendwie is das so, das wenn ich an eine GANZ leichte Steigung komme, geht's ziemlich sofort aus..so 50-100 Meter kann ich fahren.. dann kann ich nochmal 10 Meter mit halbgas fahren bevor es ausgeht..bei Vollgas würde es dann direkt ausgehen..das nächste ist (passiert in 80% aller Fahrten), das dass bike auch auf graden strecken nach 200-400 Metern nur noch auf halbgas anbleibt..wenn ich Vollgas gebe dann geht's aus..aber das is eben Net immer so..das ständiges funktioniert da aber trotzdem..fahren kann ich übrigens nur MIT choke.. nun bin ich heute noch ne Weile gefahren..ging wie gesagt andauernd einfach mal so aus..angekriegt hab ich's jedes mal nur indem ich den choke ausgemacht habe, paar mal ohne Gas gezogen habe, dann einmal mit Gas gezogen hab (ging ne Sekunde an), dannchoke wieder rein, noch paar mal ziehen und dann mit Gas ziehen..anders ging's gar Net an..
hmm..hoff mal das ich nichts vergessen hab..
also ich hab so ein kleines China Pocket bike..die kleinen mit 2 Takt rennmaschinen zum anziehen..hoff mal das ihr wisst welche ich mein..
im tank habe ich 1:50 von der Tankstelle und den vergaser habe ich einmal gestern und einmal heute auseinander gebaut und sauber gemacht..eine Neue kupplung ist drin (Ca 10-20km alt) ..
woran könnte das jeweils liegen? hab davon nur bedingt Ahnung..wenn ihr mir sagt was kaputt sein könnte kenn ich mich genug aus ums zu reparieren, aber für fehleranalyse hab ich zu wenig Ahnung
wenn ich noch was vergessen hab dann fragt ruhig
mfg Heiden
..wenn ich noch was vergessen hab dann fragt ruhig
mfg Heiden
, dann möchte ich den nicht von innen sehen
