hallo leute ich binn neu hir und wollte fragen ob sich der luftfilter eines dirt bikes drehn darF oder muss er starr sein danke für eine antwort
dirt bike
er hann sich ruhig drehen der is ja draufgesteckt also wenn die schelle fest ist dann is alles oke
ok dann ist es ja ok und ich habe noch eine frage ! ich habe den luftfilter ausgebaut und ihn sauber gemacht seit dem fährt das pocket bike nicht mehr so schnell wie vorher ich war aber auch kurz danach tanken kann es am spritt liegen oder liegt es am luftfilter ????????
naja am luftfilder eher nicht kommt ganz drauf an meine bikes laufen auch einmal 50 dann wieder nur 48 ist verschieden je nach betankung.
ja aber mein bike leuft bei dn ersten 700 metern 50 und dann nur noch 25-40 und es beschleunigt ganz ganz schlecht
da is die vergaserdüse zu genau des gleiche hab ich auch ligt an der vergaserdüse
muss ich also etwas neues kaufen oder muss ich nur etwas umstellen ????
du musst nur die vergaserdüse saubermachen.
Wie hast du denn den Luftfilter sauber gemacht? Mit Wasser?
ne bremsenreiniger und dann mit druckluft durchsprühen .!
weist du wie man die düse ausbaut ? -
nein das weiß ich nicht
oke weist du wo da vergaser ist wenn du von unten draufschaust siehst du 2 schrauben du musst du lösen dann kannst du die düse sehen die baust du aus und dann kannst du sie mit druckluft saubermachen
oder du kommst zu mir ich hab ne pocketbike werkstatt
vielen dank ich probier es erstmal aleine und wen ich nicht weiter komme melde ich mich kannst du mir eine freundschafts anfrage bitte senden
