g26 schrieb:
könnte mir jemand erklären wo der Ölkühler im Ölkreislauf sitzt.
Von der Ölpumpe geht ein Kreislauf zur Kurbelwelle und einer durch einen Zylinderstehbolzen zur Nockenwelle - von dort zurück in die "Ölwanne" also Kurbelgehäuse.
Wo schließe ich den Ölkühler dazwischen?
Schöne Grüße
gibts evtl Bilder?
drops4 schrieb:
Der Motor hat keine Ölpumpe, der Ölkreislauf wird durch Unterdruck und einer Membrane durch die Kolbenbewegung erzeugt. Also Luftpumpen Prinzip, hier wird von einer Seite des Kurbelgehäuses das Öl über den einen Stehbolzen nach oben in der Kopf geführt, und läuft dann zurück über den Kurbeltrieb in die andere Hälfte des Kurbelgehäuses. Um jetzt das Öl wieder in die andere Hälfte zu bekommen gibts 2 Anschlüsse, hier wird der Ölkühler dazwischen geklemmt.
Also den oder die 4 takter die wir beim amc gebaut haben bestehen aus dem Pasini Kurbelgehäuse wie man es aus dem Pocketbike kennt.
Als Kurbelwelle kann man nun verschiedene Wege gehen, je nach dem welche Größe der Motor/Charakteristik haben soll. Man kann eine Kurbelwelle vom Pasini Motor verwenden, der mit einem 52 Hub auskommt. Hierbei kann die Hublage mit verschiedenen Pleuellängen variiert werden. Abhängig welchen Zylinder verwendet werden soll (Takegawa/Kitaco/Daytona.......) und wie lange der Zylinder ist.
Hierbei ist für jeden Geldbeutel was dabei wenn man auf China Ware zurückgreift. Ziel war es einen Motor mit teuren Komponenten aufzubauen, und einen mit China Teilen. Beim China Motor wurde die Kurbelwelle von einem 125ccm Motor so überarbeitet das die beiden Wellenstümpfe der original
Kurbelwelle angepasst werden musste (drehen oder schleifen) wobei eine gute Drehmaschine ausreicht. Bei dieser Kurbelwelle muss das Standart Pleuel durch ein kürzeres getauscht, hiefür ist eine Presse notwendig.Man kann hierbei den Sitz des Kurbelbolzen auch gleich anpassen, weil der im Durchmasser kleiner ist und getauscht werden muß.Hier hat der Hub der Kurbelwelle dann 54 mm. Zylinder und Kolben können je nach Wunsch von 39 bis 56mm ausgewählt werden, wobei der 56er nicht ohne Veränderung der Stehbolzen durchzuführen ist. Also beim Thema Stehbolzen ist darauf zu achten das der ausgewählte Zylinder die Bolzenanstände hat. Wie schon erwähnt kann auch hier durch reichhaltige Angebote aus China für jeden was dabei sein, oder man wählt die teuere Varianten aus Japan. Es gilt auch hier, probieren geht über studieren. Nun kommt der Zylinderkopf. Einmal wurde ein Takegawa Super Head verbaut, mit einer der vielen Nockenwellen die zur Verfügung stehen.Beim anderen Pocket hab ich einen Zylinderkopf von einem 125ccm China-Motor verbaut. Nockenwelle Z 40 wurde als Peplika einer Takegawa verbaut. Da gibt es im Netz jede Menge Anbieter in der Honda Dax/Monkey Szene, aber aufpassen nicht jeder passt da auch zu den Zylindern, da ein kurzer Zylinder gewählt werden sollte. Der 125 wurde deshalb gewählt, weil der große Ventile hat und die Ein bzw Auslasskanäle recht groß sind. Aber auch hier muß wie überall nachgearbeitet werden.
Um jetzt hier alles zu beschreiben würde ich mir die Finger wund schreiben, Vergaser und Auspuff muss auch angeglichen werden, da abhängig vom Einbauraum im Pocket.und,und,und.........
Gruß Harry
g26 schrieb:
danke an Lucky1 und Harry. Also auf Bild 2 1. Seite ist dieser Verbindungsschlauch zu erkennen und zwischen diesen Anschlüssen sitzt dann der Kühler. Die Membranölpumpe ist auf Bild 5 1.Seite in der linken Gehäusehälfte zu sehen.
Gibt es diese einzeln zu kaufen, bzw das ganze Gehäuse? Ich habe allerdings den Gerry noch nicht angerufen bzw. gemailt, jedoch in cheb mit jemanden gesprochen, der mir nur einen neuen Motor anbieten konnte.
Zuhause habe ich bisher einen 125ccm China-Motor. Die KW hat 52mm Hub, der Kolben ist 52mmø und das Pleuel ist 92mm lang. Gibt genau 110ccm und passt ideal. So nun bin ich am konstruieren des Gehäuses und bei der Überlegung die zugehörige Ölpumpe oder diese Membran zu verwenden. Mir ist natürlich klar wie viel Zeit und Anstrengung das noch wird.
Gruß Erwin
Lucky1 schrieb:
Hallo Erwin,
die Membrane ist einfach ein zugeschnittenes Glasfieberplättchen das man z.B. hieraus gewinnen kann
chi-motos.de/gambio/product_in…r-0-37-mm--2-stueck-.html
Da drüber kommt ein Anschlag der so aussieht und den Du aus einem 1mm Blech leicht selbst fertigen kannst.
Hat einfach nur den Sinn daß das Öl durch den Kolbenhub in das Kurbelwellengehäuse gezogen wird und
nicht wieder zurück gedrückt wird.
Lucky1
g26 schrieb:
Danke Lucky1 jetzt hast Du mir schon mal die Pumpenfrage geklärt. Ich beschreib jetzt mal den Ölkreislauf. Die Pumpe saugt vom Gehäuse in dem die Steuerkette läuft das Öl ins Kurbelgehäuse. Dort zur „Ölwanne“ weiter in den Kühler, weiter durchs Stehbolzenloch zur Nockenwelle, zurück zum Pumpeneingang Steuerkettenseitig. Die KW samt Kw-Lager und Zylinderwand wird da wohl nur durch den Ölnebel der da entsteht geschmiert?
Im Bild 6 Seite 1 ist die Membran (gelb) zu erkennen. Öldurchgang Bohrung ca. ø10mm ?
Gruß Erwin
g26 schrieb:
habe den Kettenspanner und die Schiene bekommen. Passt das so von der Lage und Länge wie im Bild? Dann würde ich es so ins Gehäuse einkonstruieren.
Bild kommt heute noch
g26 schrieb:
Genau danke.
wohin zeigen die klenen Zähnchen am Kettenspanner? Richtung KW? Die Stange vom Kettenspanner trifft auch nicht auf die Verstärkung an der Kettenschiene.
s1.directupload.net/file/d/3080/99mo8rv2_jpg.htm
Lucky1 schrieb:
Der Kettenspanner vom Pasini ist eigentlich meistens dahingehend modifiziert, dass die Kettenspannung
mittels einer langen M8 Schraube eingestellt wird. Der Federmechanismus wird entfernt und ein Gewinde
reingeschnitten. Das lässt eine genauere manuelle Einstellung zu, statt sich auf dei Feder zu verlassen.
Das mit der Verstärkung stimmt. Der Kettenspanner sitzt direkt auf dem Federstahl auf. Ich habe
bei mir unten auf die M8 sowas wie eine Hutmutter aus Alu draufgemacht, damit es den Federstahl
nicht durch den Schraubenstahl durchmeißelt (Schwingen der Kette).
Lucky1
g26 schrieb:
Gut dann schneid ich direkt ins Gehäuse M8 und hätte einen neuen Kettenspanner anzubieten.
Lucky1 schrieb:
Dann kannst Du aber die Hutmutter nur schlecht drauf machen. Ist schon besser so wie ich das beschrieben habe.
Lucky1
g26 schrieb:
ich habe die Feiertage genutzt und mal mit dem Gehäuse angefangen.
KW passt 1A.
Uploaded with ImageShack.us
Wie viel Öl passt bei Polini rein?
Je mehr umso besser ist mir klar.
Dann wäre noch die Möglichkeit eine Spritzdüse Richtung Kolbenboden einzubauen, nur bin ich mir unsicher, ob die mit der Art der Ölförderung überhaupt funktioniert?
Lucky1 schrieb:
Sehr geil !
Ich meine beim Pasini sind es etwa 250ml.
Das mit der Spritzdüse hab ich mir auch schon
überlegt, dann brauchst Du aber eine externe Pumpe.
Lucky1
amc-albgau.de
juniorbiker.de
Gruß Harry
