hallo ich habe da eine frage
Kein Plan eher eine Vermutung das es zur Belüftung dient der schwimmerkammer
reinpusten dann siehst wo es wieder raus kommt -
da geht ein kupfer röchen runder so und das broblem was ich habe mein brder hat in das röchel ein loch gebort und nun läuft sie nicht mehr nur wenn ich das loch etwas zu halte mit ein nagel dann nimt sie auch voll gas ansonsten stottert sie
Hmpf...man sollte nicht in irgendwelchen fremden löchern bohren sagte schon meine Mutti....
Spaß bei Seite vermute das es eine Belüftung ist zur SchwimmerKammer oder eine Vorrichtung und da hat er reingebohrt?
Und wenn es verschließt läufts???? Was ist das für ein gaser 14sha? -
Dieses "Röhrchen" ist aus Messing - nicht aus Kupfer.
Dieses Röhrchen sorgt dafür das die angesaugte Luft mit Benzin angereichert wird. Eine ganz dumme Idee da zusätzliche Löcher reinzubohren. Den Gaser könnt ihr wohl entsorgen -- oder das Zerstäuberröhrchen ersetzen( falls das möglich ist? )
gruß CNC-Tec Motorsport -
scheiss danke dir mist
Moin,
Soweit ich noch weiss ist dieses kleine misteriöse
Loch nur der überlauf vom vergaser mehr nicht
Denn wenn man die kiste aufs hinterrad stellt
Läuft genau dort der sprit raus . . . . .
Achja zu deinem vergaser nochmal " jep is schrott
Mfg TomKing
Sachsen Cup Vize Meister 2013
sponsored by:
Das ist (mit ) für das Vorgemisch , für den Leerlauf zuständig, wenn der Schieber geschlossen ist.
Vorn , im Ausslas unter dem Zerstäuberrohr, also im " Gehäuse" befindet sich auch eins .Der Kluge lernt aus allem und von jedem, der Normale aus seinen Erfahrungen und der Dumme weiss alles besser.
( Sokrates )
( Altes Zitat von Pappi ) -
ja wie gesagt mein bruder dat in das mesig röchen ein loch durch das oben gezeigte loch rein gebort und nun leuft sie nicht mehr so imer nur stocken wie so fehlzündung
noch eine frage wie bekommt man das teil dicht wo der benzinschlacht drauf geschoben wird bekomme es einfach nicht dicht da ist ein plastig sieb drin und da habe ich unten drunter schon eine gumie dichtung und oben drauf auch bekomme es nicht dicht
... unten drunter sitzt auch keine!
Eine wohl zuviel eingebaut.Der Kluge lernt aus allem und von jedem, der Normale aus seinen Erfahrungen und der Dumme weiss alles besser.
( Sokrates )
