Pocket Bike will nicht ...
    • Pocket Bike will nicht ...
      Huhu Leute :)
      Ich wollte mal fragen was man machen kann, wenn Das Pocket Bike nicht anspringt.
      Erstmal Zu meinem Pocket Bike:
      - habe es vor paar Tagen gekauft, laut Anbieter sollte es funktionieren. Doch es springt nicht an..
      - ist eigentlich neu, wurde nur einmal gefahren zum testen vom Anbieter Frueher
      - war verstaubt aber Sonst Top, alles ist dran. Nichts kaputt von außen. Motor muesste laufen
      - Nun aber kommt an der zündkerze keine zündung an ...und nein Die zuendung Kerze ist nicht kaputt
      Das Problem ist halt dass es zur keiner zuendung kommt koennen sie Kabel sein. Oder der notaus Oder Das zuendschloss.
      Nun Die Frage, wie kann Ich es beheben. Also der Fehler ist bis zur zuendkerze. Notaus Oder so
      Vielen dank fuer alle antworten!
      Here we go again!
    • also am besten ist es wenn du den ausmacher mal abklemmst. Sodass nur das Zündkabel von der zündung wegführt. Wenn es das nicht ist, dann würd ich mal die Zündkerze austauschen und wenn es an dem immer noch nicht liegt, wird es an der Zündung oder Polrad liegen.
