Mein Pocket Bike springt nicht richtig an `??
    • Mein Pocket Bike springt nicht richtig an `??
      Hallo Leute,
      Ich habe ein Pocket Bike bekommen das hatte kein seil zug starter den hab ich bestellt und dran gebaut.
      Alles Okay nun will ich das Bike starten geht aber nicht richtig es geht an und wider aus und manchmal kommt ein knallen aus dem auspuff.
      Ich hab den Vergaser schonmal aufgeschraubt alles sauber habe alles zur sicherheit mit Kompresor durchgeblasen und alles wider zusammen gebaut. Luffi mit Benzin gereinigt.
      so aber es geht immer noch net dan habe ich mal versucht mit Choke zu starten das selbe nur er bleib paar sekunden länger an dan habe ich bemerkt das es aus dem vergaser tropft dan habe ich mal benzin hahn auf gemacht und gedacht : Scheise das Dichtungsgummi gerissen soo und dan habe ich neues gummi gekauft und alles wider zu gemacht und für vergaser auch neue dichtung aber es springt immer noch net an zündfunken alles Okay habe auch neue zündkerze gekauft aber es will nicht anbleiben was kann ich noch machen`? wen es Nötig is mache ich auch ein video oder paar Bilder .
      Danke schonmal im Voraus :)
    • Erstmal :
      Wo tropft es : benzinhahn oder überlauf????
      - Schwimmer falsch rum ?? ( das weiße Plastik Teil unten)
      - Schwimmer klemmt am düsenstock ???
      - auf Welche Kerbe hängt deine Düsennadel ??? ( oben wo der Gaszug hängt)
      - hast du frische Benzin genommen oder altes ???
      - irgendwas vergessen oder verbogen ??? Ausversehen...
    • Überlaufen ... Dann läufts aus dem kleinen Schlauch raus bzw.. Dieses messingrohr was an der Seite rausschaut...
      Hab bei mir den düsenstock mit Schleifpapier entgratet ist nie wieder übergelaufen :)
      Und schüttle mal den Schwimmer wenn da Sprit drin ist ist er hin..
      Kerbe ?? Hab nen membranvergaser hab da Problem nicht :).
      Probier mal Mitte ... Ansonsten Versuch macht klug mal hoch mal runter setzen siehst ja was passiert.....
      Und Dreh die standgasschraube (Messing mit feder Links am gaser)... Mal nen bisschen rein ..
      Sonst : nen bisschen Gas beim starten geben ...
