Könnte mir jemand für dumme erklären wie ich das schwungrad bei einer c1 wk ab bekomme. Die Mutter in der Mitte habe ich weg aber wie bekomme ich das teil da raus bin ratlos.
C1 Schwungrad
wenn du einen heisluftfön da hast, den mal kurz drauf halten, mit nem gummihammer kurz drauf schlagen u dann sollte es fast von allein ab fallen.
und ohne heisluftfön? normalen fön drauf und warten? hab kein heisluftfön zur hand grad.
die chinesen kleben gern alles mit Schraubensicherung fest.... mußt mal versuchen mit a normalem fön, ob es reicht das Rad heis zu bekommen. evtl lötlampe?
Was brauche ich dann da für einen abzieher gibt ja viele verschiedene
geh in einer auto werkstatt die haben meist so ein ähnlichen abzieher ( picture.yatego.com/images/4d13…-audi--vag--seat-etc-.jpg ) und dann sollten die den gleich abbekommen
ok super danke dann fahr ich morgen mal in die werkstatt und sag dem der soll mir teil teil mal geben^^
Abzieher für Zocchi 2 Backenkupplung ! Damit bekommt man zum Beispiel die Blata Polräder ab. C1 Polrad ist ja davon abgekupfert (bis auf das Wapurad) ....
gruß CNC-Tec Motorsport -
Du kannst auch 2 M5 Schrauben nehmen. Links und rechts von der Mutter sollten Gewinde sein, dort durchschrauben und gegen den Block schrauben. Schon hast das Rad in der Hand.
nun das hab ich bei meiner c1 auch gemacht und hab sehr schwer die schrauben wieder raus bekommen ( wie einer schon geschrieben hat ) das die meist festgeklebt sind und so war es bei mir auch deswegen rate ich eher mit dem abzieher
Dadruch machst auch dein Wapu Antriebsriehmen kaputt. Sprech aus erfahrung.
Und unter Umständen beschädigt man sogar das Riemen - oder bei Blata Polrädern das Zahnriemenrad...!
