W 13 replika - Komplettumbau
hey!
würdet ihr sagen dass das bike wenn man über die schönheitsfehler hinwegsieht-also fahreigenschaft und funktion empfehlenswert ist???
fange zwar erst an-bin aber gegenüber rumschrauben nicht abgeneigt und will eben schon zum anfang was besseres haben... -
meiner meinung nach kriegt man für den preis ein echt tolles bike.
Original von phil74
hey!
Fährt sich wunderbar, wenn ich auch etwas groß dafür bin. Geht super um kleine Rennstrcken, kann man richtig von kurve zu kurve werfen. Nur in langezogenen Kurven fängt sie leicht zu "pumpen" an, wird also leicht unruhig. Beim vollen rausbeschleunigen aus engen Kurven liegt sie anfangs super und macht auch gern Pfötchen, wird dann aber wie schon gesagt wieder leicht unruhig.
Beschleunigung und Endspeed brauche ich wohl nicht weiter zu erläutern, da hier jeder anders vorgeht.
Tobi -
Original von Xerox
JOA hab mir das Bike auch gekauft bin mal gespannt
jo haeb mir gestern auch eins gekauft für 220 inclusive versand
bin mal gespannt was das bike so her gibt
edit:so ist heute angekommen sieht ganz gut aus nur ne frage wo ist der benzinhan und der choke
hatte vorher nur ne lucky 7
muss ich jetzt noch irgendwas bachten was anderes ist bei einer wassergekühlten??Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Alijoscha ()
Original von Alijoscha
Benzinhahn gibt's keinen und der Choke ist am Vergaser wie bei der L7. -
thx dann werde ich morgen mal alles testen kupplungsfedern aheb ich shcon auf 21 mm eingestellt nur noch richtig einstellen und dann mal schauen wie die so kommt und was ich alles machen werde
2 Fragen hätte ich jezt
der auspuff der Replica ist ja eingetlich schon Gummigelagert....
würde es was bringen wenn ich da noch eine Gummiunterlagsscheibe hinmache und die Verstrebung zum ESD einfach abmache.....dass er nur noch am Rohr hängt praktisch
un noch was
der Choke.....beim Gaser....den kann man zwar raus machen aber er geht dann nicht mehr rein....also er rastet ein.....Elite Replica WRS
Zylinder ported
17,5 Dello Stage 6 Luffi
0,3 Carbon Polini
0,4 mm Alu Spacer
NGK B9ES+Kabel+Stecker
Block poliert -
Meiner war nicht gummigelagert! Die Idee mit dem Halter gefällt mir nicht gut!
Du musst Vollgas geben damit der Chocke wieder rausspringt! -
RS_La was ist der Unterschied zwischen den beiden Replicas, die du besitzt.......wegen deiner Sig. gibts zwei verschiedene REplicas ?Elite Replica WRS
Zylinder ported
0,3 Carbon Polini
0,4 mm Alu Spacer
Block poliert -
Die eine ist eine lk, die andere eine wk!
ok danke dir ......gut zu wissen...Elite Replica WRS
Zylinder ported
0,3 Carbon Polini
0,4 mm Alu Spacer
Block poliert -
Hi,
So gestern war es auch bei mir so weit, der Auspuff hat sich verabschiedet.
Scheint jetzt doch ein ziemliches Problem dieser Replica zu handeln.
Was ist bei euch jetzt rausgekommen, als ihr den Händler bzgl. des Auspuffes angeschrieben habt?
Habt ihr ne Idee, wie man die Vibrationen unterdrücken kann, längere Vollgasfahrten sind nicht machbar, durch die starke Vibration. Da wird der ganze Körper taub
Stefan -
Die Pipe für Tobi hatte ich reklamiert und ist lt. Aussage des Händlers leider das Falsche geliefert worden.
Angeblich soll ein Ersatztauspuff nächste Woche kommen....
Ich habe mir eine Anlage von pbfsc bestellt, die ist schöner verarbeitet und hat auch einen richtigen Schalldämpfer, nicht nur eine Rohrverdickung!
ExOdUs -
Ja, das wäre dann die nächste Alternative.
Ich werde den Auspuff jetzt erst nochmal versuchen wieder zusammenzuschweissen, die Schweissnähte um die "Verdickung" rum waren ja wirklich unter aller Sau. Wenn das dann wieder nicht hält, werd ich in den sauren Apfel beissen müssen, und mir ne neue Anlage bei pbfs-center holen müssen. Weil selbst wenn es Ersatz geben sollte von Textrade, der wird ja wieder für keine 5 Pfennige halten...
Stefan
